Rekuperation, Fahrmodi und Bremsverhalten
  • Ausgehend von meiner ersten unangenehmen Erfahrung im Urban, über welche ich hier berichtet habe, und der daraus entstandenen Diskussion habe ich mich mal ins Auto gesetzt und ein wenig mit den unterschiedlichen Fahrmodi und Rekuperationsstufen gespielt. Meine Erkenntnisse daraus und auch die Informationen aus der Diskussion möchte ich hier nun zusammengefasst festhalten.
    Vorab:
    Was ist Rekuperation? Darunter versteht man, die Bewegungsenergie des Fahrzeugs zurück in Strom zu wandeln und im Akku zu speichern. Der Motor wird also zum Generator.
    Rekuperiert wird in zwei Situationen:
    1. Man geht vom Strompedal
    2. Man bremst.
    Bei Situation 1 hat die gewählte Rekuperationsstufe direkten Einfluss darauf, wie stark der Motor die Bewegungsenergie in Strom wandelt. Beim Urban ist dies in drei Stufen möglich, von 1 (am schwächsten) bis 3 (am stärksten).
    Bei Situation 2 steuert man die Stärke der Rekuperation mit dem Bremspedal. Wird allerdings eine stärkere Verzögerung benötigt, als durch das Rekuperieren möglich wäre, wird zusätzlich die mechanische Bremse genutzt.
    Der einzige Fahrmodus, welcher Einfluss auf die Rekuperation hat, ist der Schnee-Modus. Hier wird die Rekuperation auf ein Minimum heruntergefahren, in beiden Situationen. Wieso das Sinn macht, könnt ihr in diesem Blogpost nachlesen, in welchem ein User berichtet, dass die Rekuperation vermutlich der Grund war, wieso er auf einer kerzengeraden Straße von der Fahrbahn abgekommen ist.
    In meinem Test habe ich beim Bremsen im Schnee nie mehr als 4 % Rekuperation gesehen.
    Das bedeutet auch, dass, wenn ihr eure Bremsen „freibremsen“ wollt, ihr das auch im Schnee-Modus machen könnt und nicht in N schalten müsst.
    Ist der Akku voll, kann nicht rekuperiert werden. Und dies war vermutlich auch die Ursache für meine unangenehme Situation im Urban.
    Dies konnte ich nicht erneut verifizieren, da ich keine Zeit hatte, den Urban erneut auf 100 % zu laden. Daher schreibe ich dies, wie ich es aus der Situation in Erinnerung habe.
    Nähert man sich während eines aktiven Bremsvorgangs den 100 %, fällt die Rekuperation langsam ab. Bei gleicher Bremspedalstellung hat man also weniger Bremsleistung. Es fühlt sich im ersten Moment wie Bremsversagen an. Erhöht man den Druck auf die Bremse weiter, greifen dann die mechanischen Bremsen mehr ein und man verzögert weiter.
    Diese Situation mag relativ selten vorkommen, dennoch ist dies nun etwas, was ich definitiv im Hinterkopf behalten werde, und ich hoffe, dass ich mit diesem Post auch einige von euch vor einer solchen Situation bewahren kann.
  • Danke für die Infos! Im norddeutschen Flachland ist es sehr unwahrscheinlich, dass ich auf das Problem stoße, aber falls ich mal Urlaub im Süden mache, werde ich das im Hinterkopf behalten.
  • Ja, in allen anderen Modi geht beim Bremsen die Anzeige der Rekuperation auf bis zu 25 %, im Schnee-Modus, zumindest bei meiner Testfahrt, auf maximal 4 %.
    Ich konnte jetzt aber keinen Unterschied beim Segeln im Schnee-Modus als in Normal und der niedrigsten Rekuperationsstufe feststellen. Aber man hat im Schneemodus auch eine andere Strompedalkennlinie, die ist hier nochmals Flacher als in Eco.
  • Das kann ich nicht wirklich gut beurteilen, dazu bin ich zu wenig im Schnee-Modus gefahren. Kann mir schon vorstellen, dass es zu weniger Verbrauch führt da die Anrampung flacher ist. Wenn's einem aber zu langsam geht und der Strompedalfuß dann schwerer wird, bringt dir flachere Anrampung auch nichts.
  • Kann nur Erfahrungen mit unserem MG 4 Lux beisteuern. Waren bis jetzt 3 Mal im Skiurlaub, dabei hatten wir zweimal schneebedeckte Fahrbahn bei der An- bzw. Abreise. Vor Ort dann unterschiedlich. Hat vor allem geholfen, gar nicht erst in eine prekäre Situation zu kommen. Gute Winterreifen natürlich vorausgesetzt, ist das "zarte" Ansprechen in der Tat sehr hilfreich. Mit Heckantrieb dann durchaus gut und flott zu bewegen. Da die Rekuperation ja an den Hinterrâdern greift, ist Vorsicht geboten. Aus Neugierde mal kurz Reku 3 angemacht und schon bricht das Heck beim Strom wegnehmen aus. Zu beherrschen, wenn man darauf vorbereitet ist und mit Stromzufuhr direkt wieder ausgleichen kann. Ansonsten ist ein Dreher schnell passiert. Fazit für uns: Sobald es möglicherweise glatt werden könnte, Schneemodus ein. Denn ansonsten könnte es schon zu spät sein.
  • Ist es so das im Schnee Modus am wenigsten rekuperiert wird?
    Spricht was dagegen den Schnee Modus dauerhaft zu nutzen?
    (ich mag lieber Segeln als Rekuperieren)
    Dafür nutze ich den "Adaptiv"-Mdous: solange der Urban "freie Bahn" hat segelt er. Kommt eine rote Ampel oder Bremslichter vorausfahrender KFZ fängt er an zu rekuperieren.
    Das ist m.M.n. "das Beste aus beiden Welten".
    Der Vollständigkeit halber, noch die Seite aus dem Handbuch:
