unter Praktisch kannst du die 2 Sterne belegen unter fahren die Repru auf schwach einstellen. Fahrmodi werden aber nicht gespeichert.
MG-iSmart
Ich fahre am liebsten mit rekupation schwach,nur so komme ich am weitesten wenn ich Fuss vom Gas nehme.
Moin,
richtig "segeln" kannst Du wie folgt :
Stell den Tempomaten auf z.B. 30 oder 50 ein.
Nun beschleunigst Du auf z.B. 100.Wenn Du jetzt den Fuß vom Gas nimmst, dann "segelst" Du, bis Du die 30km/h erreicht hast.
Ist gerade auf weit überschaubaren Landstraßen genial.
P.S.: Wenn Du den Tempomat z.B. zuerst auf 100 stellst, 100 fährst und den Tempomaten dann zurückregelst, dann bremst er ziemlich stark.
Ich stelle Reku übrigens immer ( Sterntaste lässt grüßen ) direkt nach dem Start auf "A". -
Und was bringt dieses A eigentlich ? Konnte da noch nichts feststellen.
Bei 1, 2, oder 3 rekuperiert er immer gleich stark.
Bei A hängt das davon ab, wie weit z.B. vorausfahrende Fahrzeuge entfernt sind.
Sind die näher, rekuperiert er stärker, sind die weiter weg, dann schwächer.Bei anderen Marken spielt auch die Straßenführung eine Rolle ( kommt eine scharfe Kurve etc ), ich weiß aber nicht, inwieweit MG das berücksichtigt, denke eher mal nicht.
Alles anzeigen
Moin,
Ich stelle Reku übrigens immer ( Sterntaste lässt grüßen ) direkt nach dem Start auf "A".Ah, danke, das beantwortet gleich mehrere Fragen. Hatte bisher normal und 3 gefahren. Seit letzter Woche segele ich und es fühlt sich gut an, auch der Verbrauch ging deutlich zurück. Hatte aber auf reku 1 gestellt und Eco. Werde es nach dem nächsten Ladevorgang auf Reku A stellen, Eco und Tempomat auf 30-50.
Ich laß die Kiste mittlerweile auf "normal", ansonsten ist mir die Umstellerei zu nervig ;).
Auf Landstraßen stelle ich Tempomat meist auf 75 ;). Passt für Tempo 70 und dann kann man bei 100 Gas, äh Strom, geben
Das Ganze lässt sich natürlich am besten nutzen, wenn man die Strecke kennt. -
ich fahre überwiegend mit Tempomat und ich sehe keine nennenswerte Unterschiede im Verbrauch zwischen Eco und Normal ... Nein ich fahre keinen Bleifuss sondern in der Regel voraus schauend
Nutzt ihr auch das one pedal System bzw. welche Erfahrungen habt ihr damit
Zumindest "segeln" wird im one pedal modus nicht gehen, da der Wagen ja bis zum Stillstand verzögert, wenn der Fuß vom Pedal ist. Hier wird auch die Rekustufe 3 aktiviert.
Welcher Modus ist effizienter . Ich fahr im Normal Modus und mit one Pedal. Hab mit dem Lux eine Reichweite von 320 km mit Restakku von 10% und einer Reichweite von 30 km. Kommt mir etwas wenig vor, fahr auch nicht mit Beifuß.
