Ladestärke einstellen
  • Eigentlich war die Frage beantwortet.
    Dein Auto nimmt was es kriegt. Die Wallbox ist der Faktor die entscheidet. Habe ich meine Wallbox auf 6 A eingestellt, kann das Auto schreien wie es will es bekommt nur 6A.
    Auch die Frage ob es bei der Unterbrechung auch mit 6A weitergeht entscheidet deine Wallbox.
    Kannst du deine Wallbox ins Wlan-Netz einbringen? Kannst du Sie über die App steuern. (Smart Home).
    Meine Wallbox bleibt immer auf der von mir eingestellten Amperezahl, will ich diese ändern muss ich mich per App anmelden und es ihr sagen.
    R40 Auto meiner Frau
  • Auf welcher Phase die Spannung ankommt dürfte egal sein, da das Auto im Prinzip "brückt".
    Das dürfte schon aus elektrischen Gründen nicht so sein. Im Stecker sind ja Kontaktstifte für alle 3 Phasen vorgesehen. Wenn ein Fahrzeug nur 1-phasig laden kann, ist eben nur einer dieser Stifte angeschlossen und daran hängt der Gleichrichter mit der Laderegelung.
    Wenn die anderen beiden Kontaktstifte "gebrückt" wären, würde es einen schönen Kurzschluß geben, sollte jemand über das Typ2-Kabel dreiphasig Strom anbieten, was man ja machen könnte.
    Im Gegenzug bedeutet das, wenn jemand an seiner Wallbox jede Phase einzeln ein- bzw. ausschalten kann (z.B. über getrennt schaltbare Sicherungsautomaten), wird er nur eine Phase finden, bei der auch das Auto anfängt zu laden
    Ich vermute, das ist auch genau festgelegt, welcher dieser Kontaktstifte dazu bestromt werden muss.
    Bei meiner mobilen Wallbox kann ich das auch schön ausprobieren. Weiterhin ist die Wallbox auch nur über diese Phase mit Strom versorgt, so dass sie arbeiten kann. Versuche ich das mit einer der beiden anderen Phasen bleibt die Wallbox jeweils tot.
  • Das erste Bild zeigt den Stecker meiner Wallbox.
    Das zweite das von meinem Auto. Es zeigt das nur der L1 als Leiter belegt ist. In L2 + L3 ist kein Stift der eine Verbindung herstellen würde.
  • OK, dann geht´s Autoseitig tatsächlich nur mit der "richtigen" Phase ;)
    KANN aber sein, daß die Wallbox bei einphasigem Betrieb die 3 Phasen brückt, dann wäre es wiederum egal, da dann auf allen 3 Stiften Spannung anliegt ( gegen Neutralleiter, nicht, wie bei 3 Phasen, auch untereinander )
  • Boemby,
    das war nicht die Frage:
    Die Frage war, ob die im Auto eingestellte Ladestrombegrenzung, hier 6A, beibehalten wird, wenn die Ladung unterbrochen wird.
  • Gut dann probiere ich es mal Anders. Im Auto einschalten bei Batterie Laden. Wallbox per App starten.
    Ladevorgang per App beenden,. Per App Auto aufschließen, wieder verschließen. Ladevorgang per App starten bzw. auch die Wallbox starten.
    Im Auto überprüfen ob die Einstellung verblieben ist. Dann kann mn auch 180KM wegfahren.
