Ich kann das nicht verstehen wieso das mit den Ersatzteilen solange dauert. Wenn man bei AliExpress was bestellt, kommt das innerhalb einer Woche an. Das kann ja dann bei Auto-Ersatzteilen nicht Wochen oder gar Monate dauern!? ![]()
laden nicht möglich
Habt Ihr wenigstens einen kostenlosen Leihwagen?
ja
Hat die Werkstatt auch die Ladebuchse gecheckt? Maderbiss zB.? Phase ab? Kontrollphase am Auto?
haben sie gemacht
Jetzt hat es uns auch erwischt
Die Klimaanlage streikt schon seit Auslieferung im Mai bei Temperaturen über ca. 28 Grad und seit Samstag lässt er sich so gut wie nicht mehr laden:
Öffentlich AC geht gar nicht, DC nach ein paar km Fahrt mit ca. 4 kW und an der privaten Wallbox versucht er es kurz und stopp innerhalb von Sekunden.
Interessant ist: Wenn ich einmal im Kreis fahre (100m) und ihn an die Wallbox anstecke, startet er mit 10kW und geht dann aber ziemlich schnell runter auf 0.
ADAC war da, Abschleppwagen auch, ist aber unverrichteter Dinge ohne MG4 gefahren, da kein Händler ihn wegen Personalmangel annimmt. Jetzt steht er noch immer vor dem Haus. -
Hast du mal die Ladeleistung der Wallbox unter !6 A und auf einpasiges Laden gestellt?
Auch im Auto kannst du die Ampere Zahl runterstellen.
Versuche es ruhig mal langsamer zu starten 10 KW sind schon sehr viel auch für den Lux, denn auch hier spielen die hohen Temperaturen eine Rolle.
Minimum sind 6 Ampere, weiter runter kann die Wallbox nicht und 1 Phase ist jetzt auch eingestellt. Leider kein Erfolg.
Warum lädt er kurz, wenn ich davor gefahren bin? Das verstehe ich nicht.
Zu den Temperaturen: das Problem ist das erste Mal am Samstag bei über 30 Grad aufgetreten. Habe es auf den heißen Akku geschoben. Heute hat es 15 Grad. -
Wie voll ist dein Akku denn eigentlich gerade?
Hast du ein Lux oder Standard?
1phasig kann die Wallbox nur max. 7.x KW. mit 16A wären es dann 3,7 KW.
Was sagt deine Wallbox auf dem Display und oder der App?
Problem gefunden, er lädt wieder einwandfrei. Das Problem saß auf dem Fahrersitz
Fahrer 1 wollte kurz mal ein bisschen Schnellladen und hat das Maximum auf 40 % gesetzt.Fahrer 2 hat sich gewundert, dass der MG4 trotz "nur" 40% nicht laden wollte.
Unser Kona meldet, dass der Ladevorgang beendet ist, da das Ladelimit erreicht worden ist, MG4 hört halt einfach auf.
Vielleicht hilft dieser Post ja jemandem, der ein ähnliches "Problem" hat. War ziemlich nervig und stressig, aber jetzt ist zum Glück (fast) alles wieder in Butter. -
Vielleicht hilft dieser Post ja jemandem, der ein ähnliches "Problem" hat. War ziemlich nervig und stressig, aber jetzt ist zum Glück (fast) alles wieder in Butter.Und das "Problem" hat der ADAC nicht gefunden?
