• Hallo, mein Fahrzeug bekam die letzten Tage eine neue SW. Fehler derzeit weg. Beobachten...
    Hallo chippos,
    aktuell leuchtet auch bei uns die Airbag Lampe wieder seit drei Tagen.
    Welche Software/ Update hast du denn bekommen damit es dauerhaft aus bleibt?
    Software R 67
  • Die Airbagleuchte war dann Anfang Januar wieder aktiv. Am 23.1.26 dann bei der Inspektion angesprochen. Die haben den ganzen Tag am Auto rumgewurschtelt, was man an den 34 Meldungen in der App erkennen konnte.
    Bei Abholung des Wagen, der Fehler sei bekannt, es muss ein Ersatzteil bestellt werden. So weit , so näd so gut.
    Da ich im Januar zum Tüv muss, will, habe ich zu Hause mal folgendes ausprobiert.
    Wagen aufschließen, nicht reinsetzen, Fussbremse betätigen, System fährt hoch dann erst reinsetzen und tataaaa, die Fehlermeldung ist weg.
    Bin morgen beim TÜV , mal das Gesamtergebnis abwarten.
    Am Stecker des Beifahrersitzes kann es es also nicht liegen, eher Fahrersitz.
    Software R 67
  • Eben Anruf von der Werkstatt. Nach Prüfung der Diagnose Daten kann es der Stecker unterm Sitz angeblich nicht sein. Es kommt eine Meldung von Airbag linke Fahrertür.
    Die wollen das mal MG melden und abwarten, was die dazu sagen.
    Software R 67
    Das ist heutzutage zum Verzweifeln, nicht nur bei MG.
    Gruß vom nördlichsten Mittelgebirge, dem HARZ :)
    __________________________________________________________
    MG4 Standard, Medal Silver seit 06.11.25, TZ 24.09.25, produziert 13.05.24
  • Heute morgen war die Fehlermeldung wieder da.
    Da ich gestern den Fahrersitz zu saugen mal ganz vor und zurück gestellt habe, das Auto aber nicht gestartet bzw. mich nicht rein gesetzt habe, liegt der Verdacht Stecker unterm Sitz mal wieder auf der Hand.
    Wenn das Auto heute Abend wieder da ist probiere ich nochmal die Methode starten , hochfahren ohne reinsetzen.
    Software R 67
