Service Kundendienst nach 20000 oder 24000Km?
  • In der Regel wird zur Kühlung von Akku und Elektronik ein silikatfreies Kühlmittel auf Ethylenglykol-Basis verwendet, das oft mit handelsüblichen Mitteln wie Glysantin G30 bzw. mit den Freigaben G12/G12+ vergleichbar ist.
    Warum soll ein Wechsel bei MG deshalb über 1.000 € kosten?
    Bei meinem Toyota Prius II Hybrid aus dem Jahr 2006 habe ich das Kühlmittel für die E-Maschinen, den Inverter und die Elektronik auch nach über 280.000 km noch nie gewechselt.
    Wenn ich mich richtig erinnere, war der Tausch beim ersten Hyundai E-Kona auch kein Thema.
    Gruß MG E-Driver
  • Oder meinst du damit das Kuhlmittel im Akku? Davon hatte der Verkäufer geprochen, das die irgendwann gewechselt werden muss.
    Ich denke auch dass ich ihn falsch verstanden hab und er das Kühlmittel meinte.
    Konnte mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen dass es bei nem e Auto bei der Klimaanlage so teuer werden kann.
    Wird dann vermutlich das Kühlmittel für den Akkukreislauf gewesen sein. Ich werde das nochmal mit ihm besprechen ☺️
    Also der reguläre Service Intervall für diese Kühlmittel sind 3 bis 6 Jahre oder 60-120k km je nach Hersteller und gehören mit zum Garantie Erhalt.
    Demnach muss es gewechselt werden.
    Die angegebene Kosten sind auch im üblichen Preis Rahmen wobei da auch eher an der oberen Grenze.
  • Interessant wäre mal , wieviel Liter benötigt werden und wieviel ein Liter kostet. Dann noch die benötigte Zeit.
    Mit irgendwas müssen se ja Geld verdienen. Es erscheint mir trotzdem extrem überteuert.
    Software R 67
  • Die Kosten für 20 Liter Kühlmittel G30 bei einem Großhändler belaufen sich auf etwa 50 Euro.
    Was kostet denn ein Kühlwasser Wechsel bei einem Verbrenner?
    Gar nichts, weil man es nicht macht. Oder machen muss. Vielleicht gelegentlich einen Schluck Frostschutz nachgiessen, das wars aber.
    Ich habe noch nie gesehen das eine Werkstatt das Kühlwasser tauscht, nicht einmal in 45 Jahren.
    Daher vermute ich stark das es sich beim Kühlmitteltausch des Akkus um reine Beutelschneiderei handelt.
  • @Jottka
    BMW bis mindestens 2007 hatten einen 3 bis 4-Jahres-Intervall für tauschen des silikatfreien Kühlmittels. Hat man das nicht gemacht, hat man irgendwann ne eklige, braune Soße im Kühlsystem gehabt, die allesmögliche an negativen Effekten auf den Kühl- und Heizungskreislauf hatte.....
    Es gibt unterschiedliche Kühlmittel..... die VW-Varianten, die nicht getauscht werden müssen, da silikathaltig und eben die, die bspw. von BMW verwendet wurden, die silikatfrei sind.... diese verbrauchen sich und MÜSSEN erneuert werden!
    Falls es tatsächlich jemanden interessiert und irgendeiner hier noch was dazulernen will:
    Kühlmittel
    Sind Sie auf der Suche nach einer zuverlässigen Autowerkstatt in Castrop-Rauxel? Unsere Reparaturwerkstatt bietet professionelle Fahrzeugreparaturen,…
    www.mas-ft.de
    Aber wahrscheinlich weiß es hier gleich wieder einer besser und widerlegt Tatsachen mit Geschwurbel.....
