Fensterheber vorne ohne Funktion
  • Danke für die Tipps, es geht ja alles wieder. Nur die persönlichen Einstellungen und das Smartphone muss neu eingestellt werden.
    Software R 67
  • Heute mit einem OBD Dongle den SOH abgelesen. Anschließend gingen mit dem Schalter auf der Fahrerseite alle Fenster nicht mehr zu bedienen. Die drei Einzelschalter haben funktioniert.
    Was es alles gibt... ?(
    War das der erste Einsatz jenes Dongles an Deinem MG4? Oder "mußtest" Du speziell den SoH auslesen, um die FH lahmzuegen?
    Dann die 12 V Batterie für 5 Minuten abgeklemmt , tataaa, alles geht wieder.
    Jetzt müssen nur die ganzen Fehlermeldungen im kleinen Display noch verschwinden.
    Das Problem habe ich jedes Mal, wenn ich mit der Carscanner App verbunden bin. Das mit den drei einzelnen Schaltern habe ich noch nicht probiert. Danke für den Tipp! Gleichzeitig klappen auch die Spiegel nicht mehr automatisch beim Verriegeln an.
  • war ein Ersteinsatz um selbst mal den SOH auszulesen.
    Pech.
    Na ja... immerhin läßt sich der Bug ja wohl relativ leicht resetten, und beim SoH kam etwas plausibles raus.
    Hätte schlimmer kommen können ;)
  • Das Problem habe ich jedes Mal, wenn ich mit der Carscanner App verbunden bin. Das mit den drei einzelnen Schaltern habe ich noch nicht probiert. Danke für den Tipp! Gleichzeitig klappen auch die Spiegel nicht mehr automatisch beim Verriegeln an.
    Servus,
    ich bin zwar ein HS PHEV Besitzer aber es gibt ja viele parallelen bei den MG Modellen und schaue häufiger auch hier rein. Letzte Woche hatte mal wieder einen 3 Tage Termin wegen eines Software Updates ,bereits beim Kauf 07/25 stand er 2 Tage in der Werkstatt, ohne Erfolg. Jetzt haben sie nach 3 Tagen ein Software Update auf die R61 durchgeführt obwohl beim HS eigentlich R62 aktuell sein soll... Aber egal, ich hol schon wieder zu weit aus ;)
    Seit gestern hab ich auch das Problem mit den Fensterheber Tastern in der Fahrertür.
    Hatte das Fenster runter gemacht, stand ein paar Minuten so mit Zündung an und beim losfahren ging das Fenster nicht mehr hoch. Alle 4 Fenster waren von der Fahrertür nicht mehr bedienbar. Die Einzelschalter in der jeweiligen Tür gingen aber, ebenso das Öffnen/schließen der Fenster per Fernbedienung. Die Spiegel haben sich auch nicht mehr beim Verschliessen eingeklappt, manuell ging aber noch. Dann kurz einkaufen gewesen und als ich zurückkam, gingen die Fenster/Spiegel auf einmal wieder.
    Zu Hause angekommen wieder das gleiche Spiel, nach dem parken Fenster wieder tot. Heut morgen dann zur Arbeit, Fenster wieder OK. Auto auf der Arbeit abgestellt, Fenster wieder out of order. Bin dann ne Stunde später nochmal zum Auto und Fenster wieder ok. Das kann doch nicht sein...
    Ich hab seit Kauf des Wagen auch einen OBD Dongle permanent im Auto mit der Carscanner Pro App und bisher nie Probleme gehabt, bis auf die Alarmanlage. Wenn ich das Auto verlasse/verschliesse und die Carscanner App läuft noch aktiv, löst die Alarmanlage aus. Da ich das jetzt weiss, beende ich Carscanner immer vorm abschliessen.
    Aber das jetzt dadurch auch die Fensterheber betroffen sein sollen, kann ich nicht ganz verstehen, da es ja monatelang funktioniert hat. Kann es mit dem Software Update event. zusammenhängen?
    Totti
    MG HS Phev Luxury EZ 05/25, Pearl White
