Heckklappe automatisch öffnen
  • Da bin ich auch mal auf weitere Eindrücke gespannt und vor allem, wie schwer das schließen geht. Wenn das zu heftig ist (gerde Thema zarte Frau), dann macht das leider keinen Sinn für mich - auch wenn das automatische öffnen was hätte :)
  • Ich habe jetzt wieder die originalen Dämpfer mit den Federn von den Zubehör Dämpfern eingebaut.
    Klappe öffnet selbstständig, fährt aber unter Umständen nur halb auf, es reicht aber dann ein kleiner Anstoß, um
    die Klappe komplett zu öffnen.
    Schließen ist auch viel einfacher. Das bleibt so, ist ein guter Kompromiss für mich.
  • Frage ich mich auch. Denke aber mit dem richtigen Durchmesser kann man die bei ausgebauten Dämpfern drüber ziehen.
  • Ich hab es heute mal ausprobiert,
    erst nur die neuen eingebaut, für meinen Geschmack viel zu heftig, insbesondere beim zumachen,
    dann nur die Zusatzfedern auf die originalen Dämpfer gemacht, wie bereits geschrieben geht die Klappe davon zwar auf, aber nicht hoch.
    Jetzt hab ich links die Zusatzfeder auf dem originalen Dämpfer, rechts den Zubehördämpfer auch mit Feder, so geht die Klappe ganz auf und nur etwas schwerer zu, so bleibt es jetzt.
    Rechts den stärkeren Dämpfer weil da auch die Griffmulde ist zum zumachen.
    MG4 Standard MY 23 (gebaut 13.12.2023) pebble black
    seit 04/25 im Besitz mit Tageszulassung vom 31.05.2024
  • Also dein Beitrag hat mich überzeugt. Werde die auch bestellen und nebenbei schau ich mir noch ein paar Beiträge wegen der Fronthaube an, dann werden die auch gleich mitbestellt.
    (R67)|
    Haltung geplant bis 08/26 (3 Jahre) --> Verkaufsfreigabe
    THG -Prämie
  • Umbau funktioniert -wie beschrieben durchgeführt, 5-10min Aufwand 😁
    <a href="https://www.mg4-forum.de/forum/thread/1237-heckklappe-automatisch-%C3%B6ffnen/?postID=30550#post30550">Heckklappe automatisch öffnen</a>
    Danke für den Tipp.
  • Habe die bei mir auch mal eingebaut. Leider öffnet sich meine Heckklappe damit nicht automatisch, schade.
    (Springt nur etwas auf - nach einem kleinen manuellen Anstoß geht sie dann komplett hoch. Habe damit aber nichts gewonnen - außer dass das schließen viel schwerer funktioniert)
    MG4-Luxury Orange ´23
    (Produktionsdatum 16.03.2023) R63
