Heckklappe automatisch öffnen
  • Die Fronthaube geht bei mir fast von allein nach oben, sobald man vorne entriegelt, kleiner Schubser genügt.
    Bei der Heckklappe könnte es tatsächlich anders sein, da der Winkel viel steiler ist.
    Mol gugge.
    Software R 67
  • Scheinbar schon. Ganz trau ich der Sache aber noch nicht.
    Obwohl, bei der Fronthaube funktioniert es ja auch.
    Die Fronthaube ist eine Feder im Vergleich zur Heckklappe. Daher machen vorne die Gasdruckdämpfer eine gute Figur. Anheben, loslassen. Passt.
    Addons:
  • Die Fronthaube ist eine Feder im Vergleich zur Heckklappe
    Jo. Bei meinem letzten Verbrenner (VW Polo 5) brauchte ich nur leicht am Emblem mit dem Schalter für den Verriegelungsmotor zu ziehen und die Heckklappe in der gleichen Bewegung ca. 20 -30 cm zu lupfen, dann machten die Gasdruckdämpfer den Rest. Das ging auch locker, wenn ich 2 schwere Einkaufstaschen in der Hand hatte.
    Verglichen damit, fühle ich mich an der MG4-Heckklappe jedes Mal wie in einer Muckibude.
    Kennt jemand einen PKW, an dessen Hecklappe man noch kräftiger zupacken muß als beim MG4?
  • Jo. Bei meinem letzten Verbrenner (VW Polo 5) brauchte ich nur leicht am Emblem mit dem Schalter für den Verriegelungsmotor zu ziehen und die Heckklappe in der gleichen Bewegung ca. 20 -30 cm zu lupfen, dann machten die Gasdruckdämpfer den Rest. Das ging auch locker, wenn ich 2 schwere Einkaufstaschen in der Hand hatte.
    Ford Kuga 1
    Der hat mich seinerzeit dazu bewegt, stärkere Gasfedern einzubauen, da meine Frau die echt fast nicht aufbrachte. Außerdem habe ich dann kürzere Gasfedern genommen, da die Klappe in der Garage oben angestoßen hatte und meine Frau die Klappe "da oben" auch fast nicht mehr zum Schließen erreichen konnte.
    Mein MG4 steht in einer relativ tiefen Garage und stößt bei offenem Tor auch mit dr Klappe an. Hier habe ich aber am überstehenden Torgriff innen ein Polster angebracht, damit nichts passiert.
    Eine selbst (sanft) öffnende Heckklappe (ohne teure Zusatzelektronik) wäre natürlich nicht schlecht 8)
  • Kennt jemand einen PKW, an dessen Hecklappe man noch kräftiger zupacken muß als beim MG4?
    Na ja, bei meinem Chrysler muss man definitiv ebenfalls zupacken, die ist auch schwer. Nur habe ich beim MG das Gefühl, daß da am Anfang ein "toter Punkt" ist. Wenn man den überwunden hat, geht es ja einigermaßen.
  • Nur habe ich beim MG das Gefühl, daß da am Anfang ein "toter Punkt" ist.
    Aus dem Bauch geschätzt ca. 20-30 cm. Da ist vermutlich die Winkel-Hebel-Übersetzung der Gasdruckdämpfer so blöde, daß sie sich nur minimal bewegen und daher noch keine fühlbare Hebe-Unterstützung liefern.
  • Das sollte sich auch relativ einfach mit den serienmäßigen Dämpfern realisieren lassen. Brauchst nur zwei zusätzliche in Länge und Durchmesser angepasste Schraubenfedern. Evtl. noch ein paar passende Unterlegscheiben. So haben das früher viele im Scirocco-Forum gemacht und es hat perfekt funktioniert.
  • hab mir die mal aus Spaß bestellt und werde berichten
    MG4 Standard MY 23 (gebaut 13.12.2023) pebble black
    seit 04/25 im Besitz mit Tageszulassung vom 31.05.2024
  • Ich habe die Dinger gestern bekommen und eingebaut.
    Tatsächlich sind die Dämpfer wesentlich kräftiger als die originalen und speziell wenn die Feder auch noch
    zusammengepresst werden soll könnte es etwas zu schwer für meine Frau sein.
    Öffnen geht klasse wie im Video.
    Ich werde evtl mal die Federn abbauen und dann nochmal testen.
    Olli
  • Was es mit diesen Federn auf sich hat, habe ich mich schon von Anfang an gefragt.
    Wahrscheinlich helfen die der Klappe nach Schlüsselsignal erst mal mit einem Stupser beim öffnen, den Rest drückt dann der Dämpfer hoch.
    Software R 67
