USB-C Ladebuchse funktioniert nicht
  • Kleine Hintergrundinfo (Mansplaining oder so):
    Bei USB-C muss das Endgerät mit der Buchse aushandeln wie hoch die Spannung sein soll, was für ein Typ es ist, Schnelladen etc. Weil USB-C nicht nur 5V hat wie USB-A sondern bis zu 45 Volt haben kann. (In der Regel meistens 3-19V für Laptops).
    Wenn dann dein Kabel die Kommunikation nicht durchgibt oder selbst terminiert ist liefert die USB-C Buchse sicherheitshalber lieber gar nix.
    MG4 X-Power "Toothless" in Pebble Black, EZ 9/24
    SWI68-29958-1300R67 / Telekom SNAKP21E3
  • Ich habe an der USB-C Dose eine Lampe eingesteckt. Sobald das Fahrzeug aufgeschlossen wird, bis einige Minuten nach dem Abschließen leuchtet diese Lampe.
    Sehr interessant ! Dann wäre es doch vielleicht besser, wenn man ein Originalkabel von Apple verwenden würde fürs iPhone ??
  • Bei Apple weiss ich es nicht, da ich nicht in dem Ökosystem drin bin.
    Was ich halt sagen kann als Elektroniker und IT-ler: Ich hatte schon diverse sehr günstige Kabel die nicht geladen haben. Erst als man sie in einen USB-A Anschluss per Adapter eingesteckt hat haben sie funktioniert.
    Es KANN also am Kabel liegen. MUSS aber nicht. Nur halt als Ansatz für diverse Fehlersuchen...
  • Ein original IPhone Kabel hatte bisher bei uns funktioniert. Seit vorgestern aber nur noch mit einem zwischen Adapter.
    Software R 67
  • Habe gerade neugierig probiert. Ein USB-A/USB-C -> USB-C/Lightning Kabel mit Lightshow lädt das iPhone 15 am USB-C Port.
    Ich habe das hier gerade auf AliExpress gefunden: 8,75€ | USB, Typ C, Lightning-Max 240 W Schnelllade- und Datensynchronisierung MFISH 4-in-1-Multifunktions-USB-Ladekabel für iPhone 16/15, iPad
    a.aliexpress.com
    Hat aber nur 2,75€ gekostet als ich es geschossen habe :)
    https://a.aliexpress.com/_EIoGqN4
    Ich danke Dir, das Kabel hab ich doch gleich mal bestellt :) :) Preis war 3,99
