Heizt eure Lenkradheizung gleichmäßig und durchgängig?
  • Bei meinem MG4 wird nur die 10 nach 10 Position beheizt. Der Rest bleibt kalt.
    Bei mir ist die Temepraturverteilung auch nicht ganz "rund", Aber egal wo ich das Lenkrad anfasse, es ist überall eindeutig wärmer als vor dem Einschalten der Heizung.
    Wenn bei Deinem Lenkrad nur 2 Bereiche warm werden, ist entweder etwas defekt, oder Du hast eine Heizlenkrad-Sparversion in der Ausstattung. Denn auf 10 nach 10 sind ja auch die Knubbel, an denen wohl das Lenkrad am besten gegriffen werden sollte :/
  • Interessant! Meiner ist Baujahr 2022 (Lux). Vielleicht hat der XPower generell ein "besser" beheiztes Lenkrad oder es liegt ganz prüfen nur am Baujahr.
    Gerade nochmal ausprobiert. Ganz oben und der untere Bereich bleibt kalt im Vergleich zu oben rechts+links.
  • Also bei meinem habe ich es in den letzten Tagen auch wieder benutzt und es funktioniert prima... natürlich ist es eine einfache 2-Punkt Regelung (AUS, wenn eine gewisse Temperatur erreicht... AN, wenn auf eine bestimmte Temperatur abgesunken).
    Und wenn man genug Wärme abgeleitet hat und umgreift, kommt es einem an einem anderen Punkt wärmer vor bzw. IST es dort wärmer.
    Also ich finde das ein sehr netten Gadget und kann / will da nicht meckern...
  • Okay, hier nochmal eine "Verbildlichung"...
    Dort wird es warm, der Rest bleibt kalt.
    Dann ist ev ein Teil der Heizspirale defekt... es muss definitiv rundum warm werden!
  • Jo, bei meinem Lux wird es unten herum auch warm. Die Wärmeverteilung ist zwar rundherum nicht ganz gleichmäßig, ich meine oben (wie auf dem vorherigen Bild) etwas wärmer, aber auch unten warm.
    Eine sehr schöne Sache im Winter.
    Einmal editiert, zuletzt von DatUwe ()
  • Hab das vor ein paar Tagen auch mal probiert, als es ziemlich kalt war. Wird ziemlich gleichmäßig rundrum angenehm warm. Meine Tucson‘s vorher waren da echt brutal. BJ 2016 mit Turboheizung, nach zwei Minuten auf Herdplatten-Niveau. Der 21er auch gut warm, aber da wo die Streben waren, eiskalt. Das kann der MG besser.
    Muha: da passt was nicht.
