SoH-Übersicht aus dem Forum (kalendarische Degradation)
  • Da sehe ich aber auch eine "Unrecht"-Seite:
    Wer seinen HV-Akku "zu Tode schont", wird während seiner Nutzungsdauer des BEV mit der kleinstmöglichen Degradation (Reichweitenverlust und HPC-Ladeleistung) belohnt. Und er kann zum Weiterverkauf einen höheren SoH präsentieren als jemand, der mit seinem Akku den kompletten Verbrauch der nutzbaren SoH-Spanne innerhalb der vermuteten(!) 15 Jahren BEV-Lebensdauer anpeilt.
    Da hast Du sicherlich Recht ulf ,
    aber der Titel ist natürlich Clickbait. Inhaltlich ist ja gar nicht die Rede von "zu Tode geschont".
    Aber den Denkansatz, die kalendarische und die zyklische Degradation mal zu Ende zu denken und für die Entscheidungsfindung beim Autokauf zur Akkugröße mit einzubeziehen ist sehr interessant.
    Und es deckt sich ja genau mit dem was wir hier seit Beginn dieses Threads auch schnell rausgefunden haben. Nämlich dass bei den meisten MG4-Besitzer die kalendarische Alterung die zyklische Alterung überwiegt.
  • ulf bei dir freut sich dann der jenige der deinen Wagen nach Leasingende kauft 😀 Du selbst hat wenig davon. Viel schlimmer sind Fahrzeuge der Stelantis Group (Ausnahme Renault) wo bei NMC Akkus die Ladung nicht auf 80% begrenzt werden kann. Da kauft man dann eine tickende Zeitbombe
    Renault ist eigenständig und gehört nicht zur Stellantis Gruppe 😉
  • Wenn ich alles hier im Forum für mich mal unter der Zielvorstellung einer maximalen Lebensdauer des Akkus zusammen fasse, dann habe ich in der Therorie folgende Prämissen:
    1. Das Auto fährt unter der Woche incl. WE auf ca. 25 bis 35 % runter.
    2. Geladen würde weiterhin nur AC.
    3. Ladezeit wegen a) Nachtstrom und b) Standzeit mit 100%
    eingestellt auf 01.30 bis 06.00 Uhr
    dann 100% incl. max. 1 Std. Balancing
    4. Auf längeren Strecken kombinieren wir Ladung mit AC schon immer mit ehedem geplanten Zwischenstopps wie Einlauf, Essen usw.. Ganz ohne jede Hetzerei.
    Da der Urban vorwiegend als Job-Shuttle eingesetzt wird und wir eine Wall-Box haben sollte sich das ziemlich gut durchhalten lassen und die Lebensdauer entsprechend erhöhen.
    Ich weiß, klingt für einige übertrieben, aber ich mag gerne das technisch optimale rausholen.
  • Du hast vergessen die Karosserie zu konservieren, damit dir die Batterie nicht mit einem SoH von ungefähr 80 auf die Straße fällt. :) :saint:
  • Allerdings lassen sich die Speicher seit dem Update auf die Entertainment System Version: SWI68-29958-1300R73 nicht mehr löschen. Ich musste also warten bis die 100 Stunden erreicht waren, das habe ich leider knapp verpasst.
    Habe bei meinem XP zufällig entdeckt, daß das Abklemmen der Batterie alle 3 Verbrauchsspeicher löscht. Der Aufwand ist minimal gegenüber dem Warten auf 100 gefahrene Stunden zur Kontrolle der 100%-Reichweite ^^
    Nach dem Wiederanklemmen wird man beim nächsten Losfahren mehrere Minuten lang mit allen denkbaren Fehlermeldungen überschüttet (ich fand das interessant), man muß die Fensterheber neu initialisieren (jeweils 1mal kurz am oberen Anschlag abwürgen) und die Lenkung 1 mal von Anschlag zu Anschlag drehen - danach fährt der MG4 wieder ganz normal.
  • Hallo, ich weiß nicht ob mein Problem tatsächlich in diesen Thread passt - aber ich versuchs mal.
    Ich habe einen Standard von 2023. Bisher galt immer Folgendes: Wenn ich die "seit dem letzten Laden" gefahrenen km mit dem dazugehörigen Verbrauch multipliziere, passt das Ergebnis ziemlich genau zu dem, wie der SOC abgenommen hat (bei 51 kWh, gerundet 50 kWh, geht das schnell im Kopf).
    Seit Kurzem klafft da aber eine Lücke - d. h. insbesondere bei einem SOC von 50 - 80% ist die Abnahme des SOC erheblich höher als was tatsächlich verbraucht wurde - der Rest-SOC und damit die prognostizierte restliche Reichweite nehmen in kurzer Zeit drastisch ab. 100 km Reichweite gehen da schnell hops.
    Als ich dann wieder über AC geladen habe, tragt folgendes Phänomen auf: Bei Ladestand 98 % zeigte er nur noch eine Ladeleistung unter 0,1 kW an, aber noch etliche Stunden bis zur Fertigstellung.
    Ich vermute eine Schieflage im Ladezustand der einzelnen Zellen.
    Nach so vollzogener Ausgleichsladung war das Phänomen gefühlt geringer, aber immer noch da.
    Wer hat da schon ähnlich Erfahrungen gemacht und weiß eine Therapie?
    MG4 Standard - seit 24.03.23 - über 50.000 km - viel Langstrecke (500-700 km)
  • Seit Kurzem klafft da aber eine Lücke - d. h. insbesondere bei einem SOC von 50 - 80% ist die Abnahme des SOC erheblich höher als was tatsächlich verbraucht wurde - der Rest-SOC und damit die prognostizierte restliche Reichweite nehmen in kurzer Zeit drastisch ab. 100 km Reichweite gehen da schnell hops.
    Für sowas sind LFP-Akkus wegen der flachen Spannungskurve im mittleren SoC-Bereich AFAIK besonders anfällig.
    Mit CarScanner kann man die Zell Differenz meine ich auslesen
    Ja, kann man (womit überwachst Du denn Deinen Akku? ?( )
    ALS Mach mal eine Kalibrierungsladung mit Carscanner-Aufzeichung von < 10% bis 100% SoC, wie hier beschrieben: Statt ausgelesener BMS-Grinsedaten: DIY-Carscanner-Diagnose incl. Innenwiderstands-Check für den 64kWh-NMC-Akku
    Mit etwas Glück kann man darin erkennen, ob und was bei Deinem Akku nicht paßt.
  • womit überwachst Du denn Deinen Akku?
    Wenn ich mal gucke nutze ich VDS von MG selber direkt - aktiv gucke ich da aber nicht jede Woche/Monat rein. Das letzte Mal war Anfang des Jahres. Im Live Daten Tab kann man recht viel zu allen Steuergeräten sehen
    Hier Bsp. HVAC (habe ich als Foto noch rumliegen):
  • ALS Mit CarScanner kann man die Zell Differenz meine ich auslesen (vielleicht wäre das ein guter Startpunkt)
    Bin diesbezüglich ein Laie ... brauche ich für CarScanner extra Hardware? Oder ist das einfach eine Erweiterung der MG-App?
