Schukostecker an Wallbox bzw. an MG4
  • Gibt es nicht nur für den MG4 (MJ24, 64 Kw, Lux), sondern auch für eine heimische Wallbox (11 Kw, Fronius) einen Adapterstecker für z.B. einen Staubsauger oder Rasenmäher dranzuhängen? Ich habe leider keine Außensteckdose und würde gerne die neu installierte Wallbox als ganz normalen Stromspender nutzen.
    MG4 64 KW Lux MJ24
    (Entertainm. Sys. Vers. SW133-29176-1300R32
    Telekomm. Vers. 1.04.001.z02
    ISA Kartenres. Vers. EU_BL20231120)
  • Wenn Du Google bemühst,
    ist die Antwort, das die FRONIUS kein bidirektionales Laden beherrscht. Für den MG4 gibt es Adapter beim Ali.
    Ich würde mir ne 50m Kabeltrommel gönnen. ;)
  • Ist nicht so einfach Strom aus der WB rauszuholen. Du müsstest der WB ja vorgaukeln, dass ein Auto angeschlossen ist. Einfacher wäre da ein V2L Adapter und Strom aus dem Auto holen.
    Ansonsten muss nochmal der Elektriker ran und dir eine Schuko Dose setzen.
  • Interessant, einen Adapter gibt es zumindestens.
  • ...Adapter gibt es bei Ali oder Amazon, funktioniert einwandfrei. Habe auf Events schon öfters eine Kaffeemaschine betrieben. Belastung kommt auf Adapter an.
    Mister Maus
    MG4 Trophy Extended Range (R73)
  • Hmmm...
    das wäre echt interessant ob das funktioniert.
    Aber ich denke das müsste mit einem 680Ω Widerstand zwischen PP (Proximity Pilot) und PE (Protection Earth) funktionieren.
    Schwieriger wird's wenn der CP-Kontakt (Control-Pilot) auch noch "bespielt" werden muss. Denn da muss dann erst per 1,3kΩ-Widerstand gegen PE das Rechtecksignal auf +6 Volt runtergezogen werden und dann per Pulsweitenmodulation mit 27% Pulsweite auf dem Rechtecksignal mitgeteilt werden dass 16A abgegeben werden können.
    Hat schon mal jemand so einen Adapter ausprobiert??
