Frontscheibe ständig beschlagen
  • Irgendwie ist die Fronstscheibe immer beschlagen. Ich habe das auch schon in YT Reviews gesehen, aber hier noch keinen Thread gefunden.
    Meine Frage: Kann man da etwas gegen machen?
  • Ein Druck auf die Taste mit dem Windschutzscheiben-Symbol sollte innerhalb weniger Minuten für freie Sicht sorgen.
    Wenn dann keine deutlich erwärmte Luft aus den Düsen kommt, stimmt wohl etwas mit der AC nicht.
  • Und nicht vergessen, bei normaler Heizung im Auto-Modus von Innenluft auf Außenluft umschalten.
    Was auch hilft ist die wirklich gute Reinigung der Scheibe - aber nicht mit dem Fenstereinigerspüh-Mist, sondern mit einer Mischung aus Spiritus-Wasser-etwas-Spülmittel und Ppaier von der Küchenrolle.
    Zur Not mal, wie schon beschrieben, die Frontscheibentaste drücken.
    37305 km, SoH 96,3 %, 35019 km, SoH 96,7 %, 33237 km, SoH 96,7 %, 32188 km, SoH 97,1 %, 31166 km SoH 97,2 %
  • Irgendwie ist die Fronstscheibe immer beschlagen. Meine Frage: Kann man da etwas gegen machen?
    Im Vergleich zu meinem alten Audi muss ich das auch häufiger feststellen.
    Beim *kleinsten Anzeichen* von Beschlag, schalte ich die WindschutzHeizung ein und das löst es jeweils RatzFatz.
  • ...hatte das gleiche Problem. Mein Fehler war, ich hatte die Umluft auf "AUTO" stehen. Auf "AUSSENLUFT" gestellt und das Problem war weg.
    Mister Maus
    MG4 Trophy Extended Range (R69)
  • Bei keinem meiner bisherigen Autos hatte ich das Problem.
    Dazu könnte das digitale Eigenleben der Umluftklappe beitragen. Ich habe AC meistens aus, und dann ist auch die Umluftklappe geschlossen. Sie öffnet nur, wenn die AC läuft und hält ansonsten die Atemfeuchtigkeit usw. im Wagen, was natürlich die Scheiben unnötig schnell beschlagen läßt.
    Mit dem Umluftklappen-Button haben ich bisher keinen Trick gefunden, um sie dauerhaft offen zu halten ?(
    Muß ich (noch)mal probieren. Aber IIRC ist das Verhalten dann mur invertiert: AC off -> Klappe offen, AC on -> Klappe geschlossen :(
    Mister Maus
    Ich halte die beschlagenen Scheiben auch für eher eine Fehlbedienung.
    Wir sind täglich mit zwei meist feuchten Hunden unterwegs,
    Klima an, Gebläse Stufe 2, 22° und Heckscheibenheizung und wenn's dann nicht reicht zusätzlich den Frontscheibenpuster-Knopf,
    dann beschlagen manchmal lediglich die hinteren Türscheiben.
  • Mein Punkt ist, dass ich bis jetzt in keinen meiner Autos die ganze Zeit die Klimaanlage anhaben musste. Normalerweise habe ich die nur an, wenn es zu warm oder zu kalt ist.
  • Sitz und Lenkrad Heizung hatte ich noch nie an.
    Klima aber immer, jedoch stelle ich diese auch auf 19° und da läuft die nicht so doll. Und falls es anläuft, rasch Windschutzscheibe Frontscheibe heizen
