  • Bluumi ich hab’s mal aus dem anderen Beitrag von mir kopiert:
    Zitat
    Aus Prinzip JA sagen! FunFact: im Kaufvertrag steht (zumindest bei mir) niedergeschrieben, dass das Auto Softwareseitig aktuell zu halten gilt. D.h. auch wenn du keine Beanstandungen bzgl. der Software haben solltest, meckere trotzdem herum. Die üblichen Probleme sind:
    • Klima muss immer +2 Grad mehr eingestellt werden, damit warme Luft herauskommt -> HVAC Update, Infotainment Update
    • Das Handy verliert oftmals die Bluetooth Verbindung -> TBOX Update
    • Der Spurhalteassistent piept und lenkt eigenwillig -> FDR Update
    • Mehrmals Probleme mit dem DC laden gehabt -> BMS Update
    Schau dir gerne mal den Link in meiner Signatur bzgl. updaten der Steuermodule an. Da gibt es eine Auflistung aller Steuermodule. Denk dir einfach was dazu aus oder lese in Foren nach Problemen, die damit zusammenhängen könnten.
    Ja, die Software ist bei MG ein großes Chaos, aber wenn wir das als Laien hinbekommen, dann die Werkstätten erst recht. Meine persönliche Meinung: die Werkstätten verlieren viel Zeit durch die Updates und diese werden durch MG nicht attraktiv genug vergütet.
  • Ich bin hier eigentlich nur stiller Mitleser,da ich einen 25er HS Phev habe aber trotzdem auch für mich hier einige hilfreiche Beiträge sind.
    Als ich das Auto im Juli 25 gekauft habe, war Voraussetzung,dass bei Übergabe allen aktuellen Updates installiert werden.
    2 volle Tage nach!! der Übergabe hat man es nicht geschafft. 5 Monate später ein neuer Termin, diesmal 4 Tage in der Werkstatt und zumindest das Entertainment wurde aktualisiert. Danach aber Probleme mit ständig leerer 12v Batterie nach 3-4 Tagen Standzeit.
    Der Sensor für Regen/Licht hat sich ständig aufgeheizt, sodass sogar 1cm Eis und 10cm Schnee in dem Bereich geschmolzen wurde (bei teilweise -10 Grad).
    Auto wieder 7 Tage in der Werkstatt, angeblich wurde das BCM Modul nochmals neu aufgespielt.
    Diesmal habe ich mir aber Update Protokolle von SIPS geben lassen.
    Die ganze Update Prozedur des BCM hat laut Protokoll 1 Stunde gedauert . Alle anderen verfügbaren Updates wurden aber ignoriert (ua auch BMS). Warum man dafür dann 7 Tage braucht, konnte man mir auch nicht plausibel erklären.
    Anhand meiner Dashcam konnte ich aber sehen, dass der Wagen 3 Tage nur auf dem Hof stand,plus 2 Tage Wochenende.
    Ich kann nur hoffen,dass MG schleunigst seinen Service verbessert und diese umständlichen Update Prozeduren überdenkt.
    Ich hab mir jetzt auch einen VNCI Adapter gekauft und SIPS besorgt. Da MG aber beim neuen SIPS wieder neue Hürden eingebaut hat (Code Abfrage) hoffe ich mal,dass das verfügbare SIPS noch funktioniert.
  • Ich hab mir jetzt auch einen VNCI Adapter gekauft und SIPS besorgt. Da MG aber beim neuen SIPS wieder neue Hürden eingebaut hat (Code Abfrage) hoffe ich mal,dass das verfügbare SIPS noch funktioniert
    Wir sind gespannt auf deinen Bericht! :) Nimm auf jeden Fall das richtige SIPS aus dem Google Drive (oben verlinkt).
  • ...da viele sich aufgrund des Garantieverlusts scheuen:
    Nach Prüfung der MG-Garantiebedingungen durch einen Rechtsanwalt lässt sich eindeutig festhalten, dass ein Garantieverfall aufgrund von Updates der Steuermodule nicht zutrifft, da ein solcher Punkt in den Garantiebedingungen nicht aufgeführt ist.
    Nichtsdestotrotz können MG, Werkstätten oder auch der Leasinggeber eine andere Auffassung vertreten und im Falle von Auffälligkeiten versuchen, dies entsprechend zu begründen. In diesem Zusammenhang ist eine kompetente Fachwerkstatt stets die erste Wahl, da bei Updates immer ein gewisses Restrisiko besteht. Sollte es dabei zu Problemen kommen, liegt das Risiko nicht bei euch.
  • Das VNCI VDI3 ist nun nach zwei Wochen Lieferzeit bei mir auf dem heimischen Tisch angekommen. Aus diesem Anlass habe ich mich erst jetzt etwas in die Materie eingelesen und stelle beim oben von pascontz zitiertem Anleitungs-Schritt fest, dass man ein solches MG RMI Konto nur registrieren kann, wenn man eine Rechtsgültige Firma ist, sprich einen eingetragenen Firmennamen mit Umsatzsteuer_ID, plus die SMS Verifizierung macht. Leider habe ich keine eigene, registrierte Firma welche ich hier verwenden könnte.
    Wie habt ihr ein solches Konto erstellt damit ihr an die Updates bez. das RMI Konto kommt? Habt ihr tatsächlich alle eine Firma oder gibt es auch einen anderen, funktionalen Weg?
    Bereits vorab vielen Dank für die Infos
  • H
    Sagen wir mal die Verifizierung ob deine Daten wirklich echt sind ist eine interessante Eigenheit des Systems.
    Ohne Firmen Account kannst du nur den kleinen Zugang kaufen (Schaltpläne und son Zeugs) - Für VDS und SIPS brauchst du einen Firmen Account.
  • Hi jamakr4
    Natürlich möchte ich VDS und SIPS nutzen, mein MG4 hat diverse Macken welche ich loswerden möchte ohne beim Agenten betteln zu müssen.
    Zu deiner Aussage: "Sagen wir mal die Verifizierung ob deine Daten wirklich echt sind ist eine interessante Eigenheit des Systems." Soll heissen dass du/ ihr die Erfahrung gemacht habt dass die angegebenen Daten (Unternehmen & Umsatzsteuer-ID" nicht durch MG verifiziert werden? Oder, dass der Zugang eine gewisse Zeit (Tage/ Wochen) aktiv geschalten wird, bis dieser dann wieder ungültig ist?
