RDKS: Lebensdauer der Sensoren?
  • Um die Werks-Turanzas meines XP im Sommer zu verbrauchen, hatte ich mir im März 24 einen Satz Aftermarketfelgen gekauft. Als Sensoren habe ich die "CUB-Uni Sensor 2 (SNAMP) 433 MHz Wireless" bestellt, weil die laut einem Post von DeLorca vom XP erkannt werden.
    Das hat auch soweit funktioniert, aber DeLorca mußte innerhalb von 2 Jahren nun schon 2 dieser Sensoren ersetzen, vermutlich weil die Batterien leer waren.
    Vor 3 Tagen bin ich die erste längere Strecke mit meinen frisch aufgesteckten Sommerrädern gefahren und erwartete eigentlich, daß der XP die Sensoren wieder-erkennen würde, wie die letzten Male auch.
    Aber denkste: Nach ca. 11km kam die bekannte Gong-Meldung "Ausfall RDKS" (bis November 2025 hatten noch alle 4 CUB-Sensoren funktioniert).
    Habe dann mein Diagnosetablet mit TPMS-Funktion an die Sensoren gehalten, und siehe da: einer der 4 antwortete nicht mehr; das Ganze passierte nach ~ 2 Jahren seit Kauf. Die anderen 3 Sensoren meldeten als Batteriezustand "OK".
    Mit diesem Rädersatz brauche ich also im kommenden November nicht zum 1.TÜV fahren - es sei denn, ich investiere für einen Satz halb runtergefahrener Reifen nochmal 4 neue Sensoren plus Kosten für Demontage, Montage und Wuchten  X( Herzlichen Dank an den Sensorhersteller CUB :cursing:
    Um das Risiko zu verringern, daß auch einer oder mehrere OEM-Sensoren in den Werksfelgen (mit GJR) beim TÜV nicht mehr arbeiten, werde ich bis dahin alle paar Wochen das Diagnosetablet an die Werksfelgen halten und schauen, ob noch alle Sensoren aktiv sind.
    Da eine extrem kurze Batterielebensdauer bei CUB-Sensoren offenbar keine Einzelfälle sind, werde ich diesen Hersteller künftig meiden wie die Pest.
    Fragt sich also: Welche Sensoren soll man stattdessen kaufen?
    Laut der Datenbank meines Tablets sind beim MG4 Sensoren von DIAS verbaut: 433MHz, Teilenummer 11082920. Die wären wohl hoffentlich kompatibel zum MG4; die Gockelsuche listet sie immerhin teilweise als OE MG.
    Frage in die Runde (besonders die User mit "frühen" MY22er MG4):
    Ist bei Euch schon mal einer oder mehrere RDKS-Sensoren ausgefallen? Wenn ja: bei welcher Laufleistung, und wie alt war da der MG4? Waren es die OEM-Sensoren, oder Zubehörteile?
    Könnt Ihr aus eigener Erfahrung Zubehörsensoren empfehlen, die möglichst lange halten und evtl. auch kompatibel mit dem MG4 sein könnten?
  • Ich habe damals für die Winterräder untenstehende RDKS Sensoren gekauft. Funktionieren zumindest bis heute problemlos und waren damals preiswert. Was die heute kosten, weiss ich nicht.1774007878657.jpg
  • Ich hab einen der frühen MJ22. Die Daten kennst ja. Meine Sensoren arbeiten bis jetzt noch alle einwandfrei. Im April geht's dann zum TÜV (3 Jahre + 2 Monate).
  • Hier mal eine (sicherlich nicht vollständige) Liste von Sensoren die im MG4 verbaut werden können, Alle Angaben ohne Gewähr:
    Autel, 101000080
    Autel, 101000689
    Schrader EZ-Sensor, 2200-G01
    Schrader EZ-Sensor, 2200T-G01
    Schrader EZ-Sensor, 2200B-G01
    Alcar, S4A201
    Alcar, S4A101
    Alcar, S0D201
    Alcar, S4A101B
    Alcar, S4A101G
    CUB, VS-62U014
    CUB, VS-62U009GH-T
    CUB, VS62U009S
    CUB, VS-62U009B
    Und im Selbstversuch:
    RTS, CS-62027B
    Die einzelnen Sensoren unterscheiden sich durch Material, Gummi oder Schraub-Metallventil, und der Ventilfarbe.
    Die einfachste Lösung ist ein klonen der Sensor ID, das hat mit den RTS-Sensoren von Reifen.c problemlos funktioniert. Eine Langzeiterfahrung zur Haltbarkeit gibt es allerdings noch nicht.
    Gruß Guido
  • mal eine (sicherlich nicht vollständige) Liste von Sensoren die im MG4 verbaut werden können,
    Danke, aber ich bin neugierig: Woher hast Du die Daten?
    Das war auch die Empfehlung von meinem Reifenhändler. Er hat mir meine neuen Felgen mit Sensoren entsprechen konfiguriert. Beim Wechsel von Winter- auf Sommer- Bereifung (und umgekehrt), gab es bisher keine Probleme.
  • Hallo,
    ich habe auch die Räder einfach gewechselt. Die Sommerräder (Original MG) waren nicht gekennzeichnet und wir haben lediglich auf die Außenseite geachtet. Probleme mit den Sensoren gibt es keine. Keine Fehlermeldungen und der Druck wird sich angezeigt.
    Ich weiß allerdings nicht, was für Sensoren im den Winterrädern verbaut sind.
    Oliver
