Bremsen ohne Motorbremse?
  • Nein, es gibt keine Fahrstufe ohne Motorbremse. In der Rekuperationsstufe 1 wird am wenigsten mit dem Motor gebremst und am meisten gerollt. Wenn du nun normal bremsen musst, dann wird trotzdem wieder die Rekuperation tätig. Die „echte“ mechanische Bremse mit Scheiben und Klötzchen wird nur aktiv wenn du wirklich kräftig bremst. Das ist übrigens eines der größten Probleme von Elektroautos. Die Bremsscheiben vergammeln und der erste TÜV wird nicht lustig.
    In der Werkstatt meines Vertrauens hat der TÜV Mann in einer Woche 4 Elektroautos „durchfallen lassen“. Nur wegen der Bremsen.
    Hier im Forum gibt es allerlei Tipps und Tricks zur Bremsenpflege bzw. zum Versuch die vergammelten Scheiben wieder blank zu bekommen.
