Bremsen ohne Motorbremse?
  • Einfach auf "N" Stellen
    VW T5 Caravelle 2.5TDI Bj2005
    Skoda Octavia 1.9TDI Bj2006
    SEAT Tarraco FR 2.0TDI BJ2021
  • Nein, es gibt keine Fahrstufe ohne Motorbremse. In der Rekuperationsstufe 1 wird am wenigsten mit dem Motor gebremst und am meisten gerollt. Wenn du nun normal bremsen musst, dann wird trotzdem wieder die Rekuperation tätig. Die „echte“ mechanische Bremse mit Scheiben und Klötzchen wird nur aktiv wenn du wirklich kräftig bremst. Das ist übrigens eines der größten Probleme von Elektroautos. Die Bremsscheiben vergammeln und der erste TÜV wird nicht lustig.
    In der Werkstatt meines Vertrauens hat der TÜV Mann in einer Woche 4 Elektroautos „durchfallen lassen“. Nur wegen der Bremsen.
    Hier im Forum gibt es allerlei Tipps und Tricks zur Bremsenpflege bzw. zum Versuch die vergammelten Scheiben wieder blank zu bekommen.
    Doch es gibt einen indirekten Sail-Modus.
  • @rowdy
    Wenn du damit meinst, z. B. 50 km/h Tempomat einstellen und dann darüber beschleunigen und dann rechtzeitig vom Strom zu gehen, kann ich dir sagen, dass mein MG dennoch mit Reku 1 die Geschwindigkeit reduziert bis auf die eingestellten 50 km/h. Klappt daher bei mir nicht.
  • Genau das meine ich. Mein Lux rollt dann völlig frei und die %-Poweranzeige zeigt 0 % an.
    Klar reduziert sich dabei auch die Geschwindigkeit aber es findet keine Rekuperation statt. Damit, solange das Tempo höher als die eingestellte Geschwindigkeit ist, eine Rekuperation stattfindet muss ich die für dem Tempomaten eingestellte Geschwindigkeit verringern.
  • Bei meinem Standard zeigt diese Anzeige bei dem angegebenen Szenario trotzdem einen grünen Negativwert im einstelligen Bereich an...... da rollt nix frei.....
    One-Pedal-Driving (OPD) aktiviert? Ich nicht.......
