  • Ich denke es fehlt einfach eine automatische Funktion "Bremsen putzen"... und man müsste die Scheiben einfach an die geänderten Bedingungen eines E-Autos anpassen (siehe Motorradbremsscheiben). Aber da haben außer mir auch schon genug andere in unterschiedlichen Beiträgen was geschrieben.
    Bremsen kosten allerdings (für Selbstwechsler) auch nicht die Welt, deswegen mache ich mich hier jetzt nicht verrückt - aber interessant wäre...
    Der äußerste Rand ist ja das Hauptproblem, weil:
    1) am kältesten
    2) am längsten feucht, wegen Fliehkraft
    3) wenn dann mal Rost drauf ist, hält die Feuchtigkeit sich noch besser, Scheibe bläht dort auf usw.
    Würde es wohl was bringen, die Bremsbeläge leicht(!) anzuschrägen, damit die Bremse vom äußersten Rand aus anfängt zu bremsen und sich mit dem Bremsdruck dann nach-und nach erst weiter innen anlegt? Zumindest sollte es dadurch außen als erstes warm werden und somit auch schneller trocknen UND mechanisch dort auch den entstehenden Rost vorrangig wieder abtragen.
  • Mein Hauptproblem ist, daß ich Kunde bin und meine laienhafte Beurteilung sagt die Geometrie der Bremse passt nicht. Aus welchen Gründen ist mir völlig egal. Und wenn MG mir die Bremsscheiben schenken würde, nein. Denn das was das ganze richtig teuer macht ist die Arbeitszeit. Und wie Ulf schreibt, geht's doch bei anderen Fahrzeughersteller auch. Und als Hersteller muss ich dann den Zulieferer in Regress nehmen, wenn Teile (in diesem Fall die Bremsen hinten) nicht richtig funktionieren. Ich habe ein funktionierendes Auto bestellt und bezahlt. Funktioniert was nicht, dann bitte schnellstmöglich Abhilfe schaffen. Handeln oder Wandeln!
    Danke fürs Verständnis
  • Na, so stimmt das aber nicht - das Problem haben eigentlich alle elektrischen (VW geht deswegen auf Trommeln zurück - da sieht man den Rost nicht :sleeping: ).
    Und manche haben eben eine Funktion, damit die Bremse immer mal wieder geputzt wird - das bringt halt schon was.
    Und wenn nun wirklich nach 3 Jahren und 50Tkm mal zwei Scheiben brauchts... ich habe schon andere Kosten gehabt. Beim Porsche habe ich fast jährlich rundum Scheiben gebraucht... denn ohne Reku rosten die zwar nicht, dafür laufen die halt ein...
    Mein Wusch wären tatsächlich Scheiben wie beim Motorrad (edlerer Stahl) - es braucht halt nur auch mehr Fläche, da die Reibleistung dann sinkt.
    Irgendwas ist immer :)
  • Mein Wusch wären tatsächlich Scheiben wie beim Motorrad (edlerer Stahl) - es braucht halt nur auch mehr Fläche, da die Reibleistung dann sinkt.
    Dann schätze mal, welche Scheibenkaliber und Mindest-Felgengröße der XP mit Edelstahlscheiben bräuchte ^^
  • Nun ja... würde man die reku nicht abschalten können und diese zur Bremsleistung zählen, wäre das (wie wir merken) fast nichts!
    Auch hier gibt es ja schon Ideen durch Umkehr des Stroms auch damit zu bremsen, dann braucht es ggf. überhaupt keine Bremse mehr...
    Zu Carbon... funktioniert wohl nur heiß gebremst wirklich. Das geht ja wieder nicht ;)
  • In der Formel E gibt es Rennstrecken, bei denen bei den E-Rennwagen auf der Hinterachse keine Bremsen verbaut werden, da die Rekuperation des E-Motors völlig ausreicht.
    Gruß MG E-Driver
  • Wäre man vor vielen Jahren nicht standardmäßig auf stark hochgekohlte Bremsscheiben umgestiegen wäre Rost ein geringeres Problem.
    Wobei das Thema hier bei Dr.Evil wohl eher mit einem Fertigungsfehler eines Bauteils im Bereich Bremsenbefestigung oder Bremszange selbst zusammenhängt.
    Ich habe solch ein Bremsenbild noch bei keinem Autohersteller gesehen, egal wie billig die Kisten waren.
