12V Batterie nach 1 Woche tiefenentladen
  • Ich hatte das Problem letzte Woche auch. Das Auto wurde Montag Vormittag zum letzten Mal bewegt und Donnerstag Abend dann ließ sich das Auto nicht mehr öffnen. Habe das Auto mit dem Nordschlüssel geöffnet und die 12V Batterie gemessen. Hatte nur noch 3,8 Volt. Habe auf Garantie eine neue Batterie bekommen.
    Die frage ist ob es hier wirklich nur an der Batterie liegt.
    Normal muss das Fahrzeug ja vom Akku die Batterie laden.
  • Mein urban (460 km runter - mit 90% ladestand) stand eine Woche vorm Haus, ungenutzt. Dann wollte ich wieder fahren und hab das Auto nicht auf bekommen. Also manuell geöffnet, adac gerufen und der meinte Batterie leer. Auf 3,6V runter.
    Ich frag mich wie das gehen soll nach einer Woche. Das Auto war verschlossen, keine Verbraucher etc. Sollte es aus der großen Batterie nicht nachladen?
    Läuft das Auto denn seit dem wieder mit der alten Batterie?
    MFG Rene
  • Läuft das Auto denn seit dem wieder mit der alten Batterie?
    MFG Rene
    Ja, keinerlei Probleme. Hatte es auch neulich wieder über eine Woche aus ohne das es Probleme gab. Wie oben geschrieben war meine Batterie (die 12V) auch nicht geschädigt und es wurde nichts getauscht oder so. Es wird von einem Softwareproblem ausgegangen, sodass das steuergerät strom gezogen hat aber das „intelligente“ Lademanagement nicht gestartet werden konnte. Ich sehe auch, dass sich mittlerweile Softwaremäßig was geändert hat. Ich vermute also, dass sich irgendein update verschluckt hatte.
  • Ja, keinerlei Probleme. Hatte es auch neulich wieder über eine Woche aus ohne das es Probleme gab. Wie oben geschrieben war meine Batterie (die 12V) auch nicht geschädigt und es wurde nichts getauscht oder so. Es wird von einem Softwareproblem ausgegangen, sodass das steuergerät strom gezogen hat aber das „intelligente“ Lademanagement nicht gestartet werden konnte. Ich sehe auch, dass sich mittlerweile Softwaremäßig was geändert hat. Ich vermute also, dass sich irgendein update verschluckt hatte.
    Danke für die schnelle Rückmeldung
  • Nach den hier diskutierten Problemen mit der entladenen 12V Batterie frage ich mich (als Elektroniker), wozu überhaupt eine 12V Batt. benötigt wird? 12V Steckdose etc. könnte auch anders erreicht werden. Wäre ja ähnlich, wenn ein Diesel PKW einen 2. Tank hätte. Und wie ist das bei anderen Marken, Tesla z.B.? Ohne 2. Batt. gäbe es diese Probleme erst gar nicht. Was übersehe ich dabei?
    MG4 EV Urban Comfort Long Range - Diamond Red am 17.9.2026 bestellt. Vorauss. Lieferzeit 02/27
  • frage ich mich (als Elektroniker), wozu überhaupt eine 12V Batt. benötigt wird
    Weil für fast alles außer dem Antrieb weiterhin altbewährte(!) 12V-Systeme verbaut werden. Deren Versorgung kann am einfachsten mit einer ebenfalls altbewährten ungefährlichen 12V-Batterie (die jeder anfassen darf) stabilisiert und wochenlang im Standby erfolgen, ohne daß alles auf dem "Hochspannungslevel" neu entwickelt werden muß.
    Das bedarfsweise automatische Nachladen der 12V-Batterie aus dem riesigen Energievorrat des HV-Akkus ist IMO die insgesamt billigste funktionierende Lösung.
