Ich habe bei meinen Urban das selbe Problem. Er steht immer ungeschützt draußen. Der Bereich um die Kamera ist trotz Vorklimatisierung von außen vereist und von innen beschlagen.
Ich denke der Beste weg ist wenn wir in das Gehäuse ein selbst regelndes Heizelement einbringen. Hat schon jemand das Gehäuse mal abgebaut? Wie sieht es mit einem Stromanschluss im Gehäuse aus?
Feuchtigkeit im Kameragehäuse - > Ausfall Tempomat und Assistenzsysteme
Nach einer Nacht mit Schnee und Frost ist das Frontkameragehäuse beim MG4 Urban vereist.
Nicht gut. Habe mir gerade vorsichtshalber mal ein Heizmodul bestellt. 12V/3W, wenn geladen wird (14,4V), steigt die Leistung vermutlich auf 4W. Schaltcharakteristik: ein bei 0 Grad, wieder aus bei 8 Grad. Wenn die Leselampen bei ausgeschaltetem Fahrzeug auch ausgehen, sollte ich die 400 mA da wegnehmen können.
Hat jemand technische Unterlagen zu den Leselampen am Urban?
Die haben echt keine Wintertests mit dem Auto gemacht, oder?
liebe Grüße, Frank
Würde mich tatsächlich nicht wundern
Nicht gut. Habe mir gerade vorsichtshalber mal ein Heizmodul bestellt. 12V/3A, wenn geladen wird (14,4V), steigt die Leistung vermutlich auf 4W. Schaltcharakteristik: ein bei 0 Grad, wieder aus bei 8 Grad. Wenn die Leselampen bei ausgeschaltetem Fahrzeug auch ausgehen, sollte ich die 400 mA da wegnehmen können.
Irgendwie scheint mit deinen Zahlen was nicht zu stimmen. Ist da vielleicht irgendwo ein Tippfehler?
12V/3A = 36 Watt (P=U*I)
Wo kommen da die 4W und 400mA her?
An die Leselampe gehen drei Leitungen mit 0,35mm² Leitungsquerschnitt (Pin 1, 3 und 5 an einem 6poligen Stecker) Farben GY, GR und Schwarz für Masse. Mehr weiß ich auch nicht zu der Leselampe.
Versorgt wird das vom Body Control Module, welches wiederum über zig Sicherungen aus der Sicherungsbox für die diversen Steuerkreise mit Strom versorgt wird.. Unklar, welche der Sicherungen (u.a.) die Leselampe(n) absichert.
P.S.: Die Sicherungen zum Body Control Module sind alle 9 Stück 30A Sicherungen.
Es gibt 7 Sicherungen in der Front Compartement Fusebox (Motorraum): EF12, 13, 14, 18, 22, 27, 28
und weitere 2 in der Passenger Compartement Fusebox (Innenraum): CF15, CF19. Ich vermute, dass eine dieser beiden unter anderem das Innenraumlicht versorgt.
liebe Grüße, Frank
Ja, sollte 3W heissen. Das Modul ist für 3W bei 12V entwickelt, der Urban lädt die Batterie mit 14,4V. Bauchgefühl sagt 350 bis 400 mA.
Danke, Kabelquerschnitt hilft schonmal. Sicherung muss ich dann rausmessen und schauen, ob ich Strom für Dashcam und Heizmodul oben abgreifen kann. Falls ich ein Hardwirekit verwende, kann ich mich sonst auch daran bedienen.
Die SOS Einheit liegt ja auch noch nahe dran zum Strom abreifen. Und das Heizmodul willst du dann hinter den Spiegel Klemmen?
Ja, in die Sensor-/Kameraabdeckung. Muss sehen, wie ich das mache. Das Kalte ist die Windschutzscheibe, also klebe ich den Fühler mit Thermalpad an die Scheibe. Und die Heizung auch an die Scheibe, aber weiter oben, damit der Sensor nicht zu früh wieder deaktiviert. Hängt dann ein bisschen vom Platz im Gehäuse ab und davon, dass die Assistenzkamera nicht behindert wird.
Habt ihr schon ausprobiert von außen die Scheibe in dem Bereich abzudecken?
