Routenplanung
  • Hat schon mal jemand eine Routenplanung, mit Zwischenzielen hinbekommen.
    Egal ob im Fahrzeug oder in der App
  • Bin einen Schritt weiter
    Mit Google Maps kann man Routen erstellen und dann mit iSmart an den MG senden.
    Im MG Navi habe ich jetzt ganz oben rechts einen Briefumschlag mit einem roten Punkt.
    Wie kann ich diesen Briefumschlag öffnen?
  • Ablauf:
    Ziel in iSmart eingeben
    Auf weiter drücken
    Google Maps wählen
    Auf die drei Punkte (…) drücken
    Auf Zwischenstop drücken
    Zwischenziel eingeben
    Zwischenstop an die gewünschte Position schieben
    Neue Route
    Ganz oben links unter der Uhrzeit auf MG iSM drücken
    Auf Senden drücken
    Damit ist die Route auf dem Navi im MG
    Das ist völlig unbrauchbar.
  • ja habe ich, man gibt bei dem Lux Navigationssystem zuerst den Start und das Ziel ein und lässt die Route berechnen. Wenn man anschließend ein Ziel eingibt wird gefragt ab es ein Zwischenziel ist und die Routenplannung passend angepasst. Habe ich letzte Tage für einen Ladestop verwendet
  • powo01,
    danke, werde ich morgen testen.
    Lassen sich Routen auch speichern?
    Hintergrund: Ich fahre oft die gleichen Strecken. Eigentlich brauche ich dafür kein Navi, lasse es aber wegen des aktuellen Verkehrsfunks mitlaufen.
  • Die „Here“-Navigation im MG4 ist technisch etwas „angegraut“. Wenn du eh mit Google Maps planst, dann nimm es doch einfach direkt…
    Der Briefumschlag zeigt dir an, dass du dir eine Route geschickt hast. Der verschwindet, sobald du die mal aktiviert/benutzt hast.
    NoSi
  • NoSi,
    danke, ich habe bisher aber nicht gefunden, wie ich die übertragene Route denn aufrufen kann.
    Wie einfach direkt nehmen, über applecar?
    Das kostet erstens mein Datenvolumen und eigentlich mache ich Google einen großen Bogen.
  • Was das Datenvolumen betrifft, ist das eigentlich überschaubar. Ggf. musst du halt im Auto einen Hotspot aufmachen und den mit deinem Mobiltelefon nutzen.
    Bin kein Apple-Nutzer, aber ich bin ziemlich sicher, dass dort eine Google-Alternative vorhanden ist, die durchaus auch „was kann“. Wobei Google qua Masse die verlässlichsten Meldungen bzgl. Verkehrsaufkommen liefert.
    Wo die Route angetickt wird schau ich mir nachher an, wenn ich unterwegs bin. Fand ich (für mich) nur eingeschränkt nützlich, weshalb ich das nur „per durchklicken“ herausgefunden habe (also nochmal für die Beschreibung machen werde).
    NoSi
