Frage an die MG 4 Besitzer/Nutzer bzgl Heizleistung Innenraum
  • Oh ja, den Schalter hatte ich nicht mehr im Gedächtnis.
    Der ist im „verbotenem Buch“ nicht beschrieben.
    Ich habe selber jahrelang Anwenderhandbücher geschrieben, sowas wie MG mitgeliefert hat, hätte man mir um die Ohren geschlagen.
  • Im Buch steht zum Betrieb der Klima:
    Eco-Modus
    Berühren Sie die ECO-Taste. Die Klimaanlage wechselt in den Eco-Modus, die ECO-Anzeige in der Taste leuchtet. Im Eco-Modus wird die Klimaanlage mit geringem Energieverbrauch betrieben, um die Reichweite des Fahrzeugs zu verlängern.
    Hinweis: Die Auswahl des ECO-Modus wirkt sich in Situationen aus, in denen eine maximale Heiz- oder Kühlleistung erforderlich ist.“
    Und zum Fahrmodus:
    „Eco-Modus
    Das Fahrzeug ist auf niedrigen Stromverbrauch für energiesparsamen Betrieb eingestellt“
    Durchaus möglich, dass bei Nutzung des Ec-Modus des Fahrbetrieb auch die Klimaregelung zurückgenommen wird. Schließlich wird dadurch die mögliche Reichweite erhöht.
  • Im Buch steht;
    Eco-Modus
    Ja habe ich gelesen. Da steht aber nichts von dem einen Dialog tiefer verstecktem Schalter „Eco Fahrmodus folgen“ Schalter.
    Völlig unzureichend dieses Benutzerhandbuch:
    Es fehlt komplett eine systematische Darstellung der gesamten Menüstruktur mit Erläuterungen welche Auswirkungen die einzelnen Menüpunkte haben, einschließlich gegenseitiger Abhängigkeiten.
  • Vlt. sollte das Forum anbieten das Benutzerhandbuch zu erstellen. Befürchte aber, dass es „zu dick“ wird.
  • Habe den Schalter „Eco Modus folgen“ jetzt aktiviert.
    Wenn man den Fahrmodus „Eco“ wählt schaltet die Klimaanlage auch den „Eco“ an und wieder auf aus, sobald man den Fahrmodus „Eco“ verlässt.
    Allerdings ist das nicht konsequent durchgehalten. im Fahrmodus „Custom“ habe ich Fahrmodus „Eco“ eingestellt. Wähle ich den Fahrmodus „Custom“ wird die Klimaanlage nicht auf “Eco“ an gestellt.
  • Nee, nee, wenn bei „Custom“ „Eco“ eingestellt ist, dann ist der Fahrmodus „Eco“ und nicht „Custom“
    Einen Fahrmodus „Custom“ gibt es im Grunde gar nicht, da es sich dabei nur um eine individuelle Zusammenstellung verschiedener Einstellungen handelt. Praktisch ein Schnellzugriff auf einige Einstellungen. Das allerdings wiederum auch nicht konsequent, denn dort fehlt die Möglichkeit Einfluss auf die Rekuperation zu nehmen
  • Ich hab jetzt tatsächlich auch das "Problem" mit der Heizung seitdem es um die 0 Grad sind. Ich muss 25/26 Grad einstellen damit es ausreichend warm wird. Zuvor mit der R40 Software wurde es letzten Winter bei 23/24 Grad mollig warm im Auto. Mit der R46 funktioniert das nicht mehr. Einiges ist besser geworden seit dem Update, aber die Heizungsregelung hat sich leider verschlechtert.
