  • @ulf
    Weil es grad hier reinpaßt...
    Ich hatte neulich als es morgens mal wieder einstellige Temperaturen hatte einen Reifendruckalarm.
    Habe die Tage darauf mit meinem Luftdruckprüfer nachgesehen und festgestellt, das da wirklich was fehlte.
    Waren so um die 0,2 bis 0,3 bar. Hab jetzt auf 2,7 bar aufgestockt (vorher waren es 2,5), was aber bei ca. 16°C Außentemperatur der Fall war.
    Ich beobachte weiter, war allerdings etwas überrascht von diesem Druckverlust, hatte ich wie schon im Dezember erwähnt, nie vorher gehabt.
    @Elektroniker
    Fährst du eine Strecke mit starken Spurrillen?
    Ach und wenn hinten der Sturz -1,5° hat, dann wird er geringer wenn sich das Heck anhebt.
    Womit der Verschleiß auf der Innenflanke noch unwahrscheinlicher wird, da hier mehr die mittlere Lauffläche in die Belastung rückt.
  • Habe die Tage darauf mit meinem Luftdruckprüfer nachgesehen und festgestellt, das da wirklich was fehlte.
    Den Eindruck habe ich auch bei meinen Weksturanzas auf Aftermarketfelgen: Die TPMS-Sensoren melden nur je nach Temperatur noch 2,9bar , obwohl ich beim Frühjahr-Reifenwechsel (bei ähnlichen Temperaturen) auf 3,1bar aufgefüllt hatte. Da aber alle Reifen gleichmäßig schleichend Druck zu verlieren scheinen, ist es wohl ein sytembedingtes Problem ohne Defekte an einem einzenen Reifen.
  • Fährst du eine Strecke mit starken Spurrillen?
    Nein, nicht regelmäßig. Aber ich fahre schon oft in den Bergen mit viel Rekuperation, daher meine Vermutung.
    Hm, das hast Du wohl Recht. Fragt sich wie stark der Sturz abnimmt.
    Jedenfalls war es ärgerlich, die Hinterreifen frühzeitig wechseln zu müssen, weil sie sich an den Innenkanten zu stark abgefahren hatten. Naja, in 6 Monate geb ich das Auto wieder ab.
    Ich dachte mir, der MG4 Luxury ha ja noch breitere und niedrigere Gummis als der ID.3, so dass ich so einen Effekt dort trotz des etwas geringeren Sturzes auch erwarten würde.
    Aber gut zu hören, dass es nicht verbreitet vorkommt.
    Hat von Euch überhaupt schon mal jemand stark ungleichmäßig abgefahrene Hinterreifen gehabt?
    Fahre noch einen geleasten ID.3, könnte wahrscheinlich ab März 2026 ein MG4 Luxury werden. Suche hier also Infos und Tipps.
    Update: Cupra kam mit guten Leasingpreisen für den Born dazwischen ... es wird also ein Born werden.
  • Da aber alle Reifen gleichmäßig schleichend Druck zu verlieren scheinen,
    Das machen ALLE Reifen, an jedem Fahrzeug ( und da hilft auch keine Gas-Füllung ) ;)
    Unsere Kisten sind sehr empfindlich, wenn der Druck auch nur minimal unter 2,5 bar fällt, dann gibt´s gleich Alarm.
    Deshalb fahre ich auch mit 2,7 bar ;)
  • Komisch. Meiner meckert erst ab 2.2 bar. Idee warum das so ist?
    Addons:
  • Habe anfangs auch immer 2,8 bar eingefüllt, war mir dann aber zu hart und unruhig. Jetzt nur noch 2,6 bar und so fährt er sich für mich am angenehmsten. Zumal noch die Serienturanza aufgezogen sind.
  • Als meiner vor ein paar Wochen bei 2,4 gemeckert hat, habe ich auf 2,7 aufgestockt. Waren dann lt. Display aber 2,8, genauer gesagt 282 hP. Mal waren es dann knapp 300, dann wieder 26x. Hat sich irgendwann auf ca. 270 eingependelt. Passt für mich - besser als beim Tucson mit Adaptiven Dämpfern. Das war Jumping Jack Flash.
    BTW: kann man die Anzeige eigentlich auch auf bar einstellen und nicht nur auf psi und hectopascal? Wobei man da ja nur das Komma um zwei Stellen nach links verschieben muss….
  • kann man die Anzeige eigentlich auch auf bar einstellen und nicht nur auf psi und hectopascal?
    IMO nein. Ich habe die bar-Anzeige ohne das Thema zu erwähnen bei einem Software-Update bekommen.
  • Im Sommer hatte ich mal 2,8bar drauf. Bei 19°C fing das Gemotze an, Warnung Druck zu niedrig. Habe zuerst von 2,4 auf 2,6 bar erhöht. Erneut nach einer Woche ca 10°C Gemotze. Habe dann von 2,4 auf 2,7bar erhöht (bei Außentemperatur 10°C). Hoffe ich werde nicht weiter angemotzt.
    Ansonsten sagt mein Reifen, er kann bis 3,5bar befüllt werden. Wenn ich also die Mitte von 2,4bar und 3,5bar nähme, dann würd eich bei ca 3 bar landen.
    Gehe ich von einer Außentemperatur in Deutschland in meiner Region von max -10°C und max 40°C aus, dann ist da die Mitte bei ca 15°C
    Milchmädchenrechnung wäre dann: bei 15°C Außentemperatur sollte ich max 3 bar befüllen. Dann motzt er hoffentlich nicht bei 0 und niedriger als auch bei bei 30°C und mehr.
    :D
    MG4 Standard BJ2023, Leasing
