Scheibenwischer (vorne)
  • @row-dy
    Ich hatte ausführlich dargelegt, was ich beizutragen hatte.Ich werde mich nicht wiederholen.
    Ich hatte in 27 Jahren kein Kfz, das solch eine Funktion benötigt hat.....derRest steht im ersten Beitrag meinerseits....
    @C-Evo
    Siehe oben.
    Zu deinem Vergleich....... ein Apfel hat schon immer anders geschmeckt als eine Kokosnuss..... sofern man beides mit dem Gebiß knacken konnte..... Beißer.
  • So, einmal Scheibenwischer erneuert.... mit der Wartungsstellung keine lange Angelegenheit.
    Leider hat einer schon mit schlieren angefangen.
    Die neuen Bosch-Scheibenwischer laufen einwandfrei.
    https://www.ebay.de/itm/266847302151
    Ist das aktuell günstigste Angebot.
    * Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
  • Das ist wirklich mal ein günstiges Angebot! :thumbup: :thumbup:
    Kleiner Tip wenn die Wischblätter schmieren oder Schlieren verursachen:
    Erst mal gründlich mit Schwann / Lappen gründlich nass reinigen. Dabei richtig kräftig gegendrücken bis beim drüberwischen keine schwarzen Streifen mehr auf dem Lappen sind. Am besten geht's mit Isopropanol. Dann wischen sie wieder fast wie neu. So hatte ich schon 6 Jahre alte Wischblätter die noch einwandfrei funktionierten.
  • @C-Evo
    Die Schlierenursache bei den erstmontierten liegt an einem eingetrockneten Insekt im Bewegungsbereich des Wischblattes.
    Hätte ich das entfernt, wäre da wohl keine Schlieremehr entstanden, was bei längerer Feuchtigkeitseinwirkung auch deutlich weniger wurde oder gar verschwand. Nur wenn dann alles wieder trocken war und es dann wieder anfing mitregnen,gab es wieder die Schliere.
    Ansonsten haben meine Wischer immer nur aufgrund UV-Einwirkung oder eben abreißen im Knickbereich zwischen Wischlippe und restlichem Gummikörper den Geist aufgegeben.
    Und alle paar Jahre 20€ dafür anlegen hat mich nie gestört. :saint:
  • Ich habe heute versucht, genau diese Scheibenwischer (Bosch A295S) einzubauen, komme jedoch nicht weiter.
    Die Original-Scheibenwischer haben an der Halterung, auf der Seite mit dem Clip, auf beiden Seiten eine Abschrägung:
    In diesem Artikelbild, oben die Schräge, ist beim Ebay-Produkt auf einer Seite, bei den Originalen auf beiden Seiten. Auch mit etwas Überzeugskraft (a.k.a. Gewalt) habe ich die nicht reinbekommen.
    Gibt es für meinen (Trophy Extended Range aus 2023) andere Wischer für die Frontscheibe?
  • Hi,
    ich hab dieselben vor einer Woche an meinem LUX MY23 montiert und ausgetauscht.
    Zuerst dachte ich auch, die passen nicht und mir fielen auch leichte Unterschiede auf.
    Nach etwas Gedankenpause, etwas Versuchen mit anderen Ansatzwinkel, etwas mehr Druck und "Noddeln" (schwäbisch für Rütteln, Hin und Herbewegen) fluppte der erste auf einmal problemlos rein. Dito auf der Beifahrerseite.
    Mein Rat, versuchs nochmal.
    MG4 LUX Andes-grey, MY23, seit 02/26 bei uns, mehr als 5tkm seitdem schon gefahren
    Renault Zoe 22kWh EZ 2016 - 115tkm
