Im Zweifel einfach online einen Termin buchen
Das geht deutschlandweit (nur Preise sind unterschiedlich) und die Werkstatt bekommt von der Zentrale die passenden Teile übermittelt
Ein bekannter hat das jetzt alles selber gemacht mit meinem Launch Tester.
Kann man die Scbeiben nicht einfach mit der Fächerscheibe auf der Flex säubern, das sollte doch eigentlich kein Problem sein, sofern das nicht tief eingrostet ist. Die elektrische Bremse hinten müsste dafür auch nur im geöffneten Zustand abgesteckt werden (also einer Tritt auf Bremse und schaltet auf D, bzw. einfach hören wann die Bremsen öffnen - hinten die elektrische Bremse die Kontakte abnehmen). Dann kann man Bremsanlage abnehmen Scheibe runter reinigen und wieder den Weg zurück - da muss auch nichts an der Bremse zurückgestellt werden... Das ganze geht ohne Tester/Programmer oder kostenpflichtigen MG-Serviceeinbuchung.
Theoretisch ja. Praktisch verlieren aber die bearbeiteten = dünneren Bereiche der Scheibe jeden Kontakt zum Belag, so daß Wasser auf der Scheibe auch beim Bremsen nicht mehr weggewischt wird. Folglich wird sie sogar umso schneller weitergammeln, sobald sie wieder feucht wird.
Ich bin eigentlich auch ein Freund von Reparieren statt Wegschmeißen, aber bei Kfz-Bremsen....nee, kein gute Idee.
Ich sag mal so, wenn du es dir zutraust die Bremsscheibe auszubauen, abzuschleifen und wieder einzubauen, dann schaffst du es auch zwei neue Bremsscheiben zu montieren.
Die Dinger kosten im Zubehör nicht so wahnsinnig viel, als dass ich da ein Sicherheitsrisiko eingehen würde.
Wenn man es einigermaßen richtig macht, kann ich mir das nicht vorstellen. ich habe ein altes Radlager auf einem Holzblock und lasse die Scheibe darüber rotieren. Die Flex-Fächerschleifscheibe (120er) lässt die Scheibe darauf rotieren und schleift dann gleichmäßig am Belag. mag sein, dass der Rost härter ist und man damit dann im rostfreien Bereich theoretisch was mehr wegnimmt. In der Praxis ist mir das nicht aufgefallen. Hatte schon einige Unfallautos die ein halbes Jahr Standzeit und mehr hatten, hatte immer perfekt funktioniert. Die Scheibe sollte halt noch genug Fleisch haben, sonst macht der Aufwand ja keinen Sinn. Zubehörscheiben dürfte ja um die 20-30 Euro kosten, keine Ahnung ob für Urban oder dem alten MG4 die verfügbar sind, meine aber mal geschaut zu haben und es war genug Auswahl. Evtl. gibt es ja mit dem Lochmaß, Dicke, Duchmesser auch andere Hersteller die passen könnten, macht aber die Suche noch komplexer...
Also für den MG4 Luxury sind die hinteren Bremsscheiben und Beläge aktuell bei Autodoc lieferbar.
febi bilstein Bremsscheibe Artikelnummer: 104496
SWAG Bremsbeläge Artikelnummer: 33112157
