Welche Datei habt ihr auf dem Stick?
Ich habe den Link im Beitrag Nr. 288 benutzt. In der Googlesuche bist du aber ebenfalls erfolgreich mit der offiziellen MG Seite.
sry war falsch, habe ich verwechselt mit dem Kartenupdate. Mein Fehler
stromer20 ja ohne etwas zu entpacken? oder eine Zip-Datei ?
Das aus dem Link ist der Inhalt des USB-Sticks, es muß also nichts entpackt werden.
Kann man problemlos von R63 auf R67 updaten ohne nachfolgendes SIPS-Update?
Ja, das geht. Allerdings hast du damit nur die Hälfte geupdatet. Den anderen Teil (MCU) muss man mit einem Steuergerät aktualisieren.
So, ich habe fertig.
Es war nicht ganz so einfach wie gesagt, aber ich habs.
Zunächst mit dem großen Stick mit dem neuen exfat, ging es nicht. Also alten 4GB Stick mit Fat32 formatiert. Die Down geladene Datei ist gepackt ging auch nicht. Datei entpacken, da findet man dann eine Datei MG R67, diese öffnen die Datei MG USB öffnen. Von denn 3 Dateien nur die mit der AVN_MPU kopieren und auf den Stick ziehen. Im Auto dann die AVN_MPU updaten.
Interessant wäre noch wie die Werkstatt auf so ein halbes Update reagiert. Kann mir nicht vorstellen, das so so einfach die Steuergeräte aktualisieren.
Bei meinen beiden Standards war bei der R38 und R40 2. S-Update Schritt gibtchritte nötig um das Update abzuschließen. Mir stellt sich die Frage ob es nicht auch bei Lux und Trophy und XP einen solchen USB-Update-Schritt gibt.
