• Grade EnBW kassiert doch beim Roaming bei anderen CPOs hemmungslos ab. Daher schätze ich, daß sie diese Goldgrube schon aus eigenem Geldschaffel-Interesse mit entsprechendem Aufwand für alle denkbaren Konstellationen am Laufen halten 8o
    Kürzlich erlebte ich Ionity-HPC als etwas zickig: RE: Ionity Ladesäulen problematisch (ich habe übrigens mit der Ewe-Go-Karte für 62c/kWh geladen).
    Erst wenn Du an mehreren HPC erfolglos den Hebetrick ausprobiert hast, würde ich ganz am Rande erwägen, daß man als EnBW-Kunde bei Ionity technisch ausgesperrt wird.
    Akku-SoH am 04.10.25 bei 9.660 km: 97,0% laut DIY-Ladetest von 2 bis 100% SoC / 99,74% laut DIY-Reichweitentest / 100% laut BMS-Diagnose.
  • Ich habe es gestern bei IONITY Demminer Land versucht und es hat auch mit Stecker anheben nicht funktioniert. An der Alpitronic-Säule von E.ON gleich nebenan hat er problemlos mit max 141kW geladen.
    Akku-SoH laut BMS: 99,9% nach fast 2 Jahren und 16100 km :)
  • Wie kommt es denn das bei Ionity die Stecker so wackelig sind? Normalerweise sind die doch genormt.
    Kontaktverschleiß / Abrieb durch häufige Benutzung...?
  • Zusätzlich durch Abnutzung sind die Kabel etwas schwerer als woanders.
    Bei IONITY könnte man mit 350 kW laden und das dauerhaft über Stunden (der Elektrotucker macht das ab und an mit seinem Truck). Die Kabel und Stecker sind auch Flüssigkeitsgekühlt.
    Bei den Alpitronic Säulen wird nach gewisser Zeit der Ladestrom begrenzt, da die Kabel zu heiß würden.
    Also Anutzung und höheres Gewicht. Das summiert sich in Sachen Verschleiß.
    So jedenfalls erkläre ich mir das.
    33237 km, SoH 96,7 %, 32188 km, SoH 97,1 %, 31166 km SoH 97,2 %, 30375 km SoH 97,1 %, 29200 km SoH 97,1 %
  • Also Anutzung und höheres Gewicht. Das summiert sich in Sachen Verschleiß.
    Was mir dabei aber nicht klar ist:
    Wenn der nötige Signalpin-Kontakt erst durch Anheben zustandekommt, müßte das "Fallenlassen" nach dem Ladestart ihn ja wieder unterbrechen. Aber die Kommunikation zwischen BEV und Säule wird ja ständig gebraucht, damit z.B. das Auto die Säule steuern kann - besonders gut zu sehen bei der sanften Reduzierung der Ladeleistung kurz vor dem eingestellten Ladelimit. Das hat auch bei mir beim Ionity-Laden ganz normal funktioniert, obwohl ich die Säule erst mit dem Hebetrick zum Laden überreden mußte :/ :?: :?:
  • Das hat mich auch stutzig gemacht. Aber wer weiß welcher Pin beim Start der Kommunikation noch eine Rolle spielt und evtl. hinterher nicht mehr....
    Was wir nur wissen - leicht anheben, bis die Ladung startet, hilft, dann ganz langsam loslassen und es läuft weiter mit der Ladung.
    Man muss nicht alles ergründen - Hauptsache es lädt ...
