Anhängerkupplung - AHK technische Daten MG4 EV Urban - Anhängelast Stützlast usw.
  • In der Pauschalität dieser Aussage ist alles richtig. Ich übertreibe jetzt mal vorsätzlich - ich mache mir im konkreten Fall Sorgen um die Qualität des Urban, wenn lächerliche 30 kg Mehrlast auf der AHK eines Tages zum mechanischen Kollaps des Fahrzeugs führt.
    Man kann nicht mit der langfristigen Festigkeit der Konstruktion argumentieren, dann aber einen Fahrradträger mit 40 kg Traglast (ohne Eigengewicht) an die Scharniere der Heckklappe hängen.
    Also, entweder hat MG bei der Stützlast nicht richtig nachgedacht/gerechnet oder eine Fehlkonstruktion abgeliefert. Das Problem liegt jetzt bei den Nutzern, muss jeder selbst wissen, wie er das löst.
    KIA E-Niro seit 2021, warte auf MG4 Urban
    im Sommer noch: Volvo 480 (BJ 95), BMW 320 Ci (E46) Cabrio (BJ 04)
  • Mechanisch kaum vorstellbar, dass das ein Problem sein soll. Die AHK wird bei MG (selbst gemacht beim ZS Hybrid+/ Urban sehr ähnlich) anstelle des hinteren Aufpralldämpfers unter der Heckschürze angebracht und mit Streben an den hinteren Langstraversen stabilisiert. Alles sehr stabile Bauteile und im Vergleich zu anderen Autos eher stärker dimensioniert.
    Da gab es schon fragilere Konstruktionen mit Zuglasten über 1.500 KG. Der Grund müsste im Antriebsstrang liegen oder in einer maximalen Begrenzung der Herstellerhaftung.
  • im Vergleich zu anderen Autos eher stärker dimensioniert.
    Hab's beim Urban nicht gesehen, aber meinem AHK Umbau an MG4 (EH32) liegt die untere Hälfte des Querträgers auf den dünnen Blechen, die in der Luft hängen.
    Nur die obere Hälfte ist im Längsträger verschraubt.
    Mein einziger Vergleich ist ein BMW aus den 90ern, bei dem alles im Längsträger verschwindet und das Ding dann 75 kg stützen und 1,7t ziehen kann.
    Daher traue ich meinem MG auf Dauer nicht zu überlastet zu werden :/
    seit 10/2023 im MG4 Luxury unterwegs,
    in 10/2026 bei 60 tkm angekommen
  • "Ihr" müsst die Hinweise (ganz unten - vor allm die ² ) auch beachten:
    Das selbe gab es immer schon beim normalen MG4, wo dort teilweise 75kg stehen... aber der Hersteller nur 50 in den Papieren freigibt. Und DAS zählt!
    Es bleibt also bei Euch dennoch bei 45kg, wenn es so in den Papieren ist!!
  • 7 Polig?
    Brauchst du ja noch einen Adapter auf 13 Polig.
    Die meisten Anhänger und Radträger sind mit 13 Polig ausgestattet.
    Nee, ich habe einen alten kleinen 7poligen Anhänger für Gartenabfälle. Alleine mit dem EBike irgendwo in der Fremde, ist nicht meins.
    Hast du schon eine AHK am MG4U nachgerüstet?
    MG4U Active red seit 10/26 ausgeliefert
    MG4U Comfort 54 Green 11/26 bestellt
