Frunk ist da
  • Ich hab mal versucht anhand den von mir gemachten Bildern zu vergleichen.
    Mit den Dämpfern müsste es funktionieren.
    Die Fixpunkte der Haubenstange (insbesondere der Klipp links) könnten eventuell nicht ganz stimmen, was aus meiner Sicht aber relativ leicht zu korrigieren wäre .
  • Also ich habe heute den Frunk ohne Dämpfer eingebaut und es ist nur mit viel Anpassungen möglich.
    Die Haubenstange ist im Weg und das nicht zu knapp.
    Ich musste einiges rausschneiden und mit dem Heißluftgebläse bearbeiten. Die Clipse sind auch so weich, dass diese nach einmaliger Nutzung defekt sind.
    Siehe Bilder.
  • Die Anpassungsarbeiten für die Stange sind doch umfangreicher als ich gedacht habe, insbesondere auf der linken Seite.
    Super das du uns die Bilder zeigst. Da bin ich jetzt froh die Dämpfer eingebaut zu haben, war fast noch einfacher anzupassen.
  • Gibt es bereits weitere Erfahrungsberichte zum Frunk?
    Ich finde die Haubenlifter prinzipiell cool - 2x Entriegelung im Innenraum ziehen, man macht die Haube auf und hat dann freie Hände z.b. fürs Ladekabel. Das man dafür solche Modifikationen vornehmen muss ist echt Mist.
    Dann passt nicht mal die serienmäßige Haltestange... Hat jemand anderweitige Berichte? Gibt es Varianten die ohne nötige Anpassungen perfekt passen?
    Auch ich habe bereits die Haubenlifter gekauft (Auto ist aber noch nicht da).
    Du schreibst: zweimal Entriegelung ziehen und Motorhaube öffnen.
    Was hat die Funktion mit zweimal ziehen aus sich?
    Und muss die Haube noch mechanisch entriegelt werden oder drücken die Lifter nach dem zweimaligen Entriegeln die Haube ohne weiteres Zutun nach oben?
  • Um die Haube komplett zu entriegeln, muss man zwei Mal am Hebel ziehen. Gibts bei anderen Herstellern so auch. Oder, was du vermutlich so kennst, einmal innen am Hebel ziehen und unter der Haube muss man dann etwas entriegeln, bevor die Haube komplett auf geht.
    Ich glaube nicht, dass die Lifter stark genug sind, die Haube aus der komplett geschlossenen Position, die Haube zu heben.
