• Der Sichtfeldgewinn durch die Heckscheibe lohnt den Aufwand für mich allemal ;)
    Das ist der Grund, warum ich beim 23er Modell den Heckwischer nicht so ganz verstehe. Der wischt nämlich genau das kleine Stück, das dann von der hinteren Kopfstütze verdeckt wird. ?( Bei meinem 22er Modell gibt es weder das eine noch das andere. Ja, in der Mitte ist so quasi kein "richtiger" Sitzplatz, aber da ich nur ein Kind habe, spielt das wie bei dir keine Rolle. Ich sehe so sehr gut hinten raus.
  • Der wischt nämlich genau das kleine Stück, das dann von der hinteren Kopfstütze verdeckt wird.
    Aber dann kann man (zumindest) die mittlere Kopfstütze ausbauen und dank Heckwischer durch ein sauberes(!) kleines Sichtfenster gucken 8o
  • Aber dann kann man (zumindest) die mittlere Kopfstütze ausbauen und dank Heckwischer durch ein sauberes(!) kleines Sichtfenster gucken.
    Ich kann immer durch eine komplett saubere Heckscheibe nach hinten blicken - sogar ganz ohne Scheibenwischer. Der Heckspoiler leistet hervorragende Arbeit! Aber die Chinesen haben die deutsche Beharrlichkeit nicht ausreichend bedacht... :D
  • Die Chinesen machen erst und denken dann drüber nach... was ja auch nicht von Nachteil sein muß... Siehe Scheibenwischerarm Fahrerseite ... was für ein Krampf... da kann man gleich n Lackstift kaufen ...
    ________________________
    M4 Standard weiss EZ 11/23
    SWI69 29958 1100 R38
    69.4.4.0
    Wo ist da den der Krampf. Man fährt den Scheibenwischer in die Wartungsposition und schon kann man ihn abklappen ohne den Lack zu beschädigen. Die Prozedur ist auf Seite 308 im Benutzerhandbuch beschrieben.
    Bei unserem Touran ist das ganz genau so.
  • Schon toll, vom Thema Sitz über Kopfstütze zu Heckscheibenwischer dann nach vorne zu Frontwischer und als Krönung der Lackstift.
    Software R 46
  • Ja kann man wieder so oder so sehen...
    Der Beifahrerwischer braucht keine extra Stellung .. und die Servicestellung ja klar ich muss die Bedienungsanleitung auswendig lernen .. ooh ich hab ja garkein Zündschloss um das Fahrzeug auszustellen oder zu starten wenn ich will...ja ich habe gefunden .. und eigentlich auch logisch...
    Ja das ist die neue Zeit ... ja ich muss noch viel lernen..
    Aber jedes Auto hat so seine Eigenheiten
    Ich hab ja noch 3 Jahre noch
    zu lernen und sich weiter über Emobilität zu freuen.... bald geht's wieder auf Toure
    69.4.4.0
  • So, wieder Thema Sitze, wir hatten einen Riss im Sitzbezug Fahrerseite reklamiert. Der Riss geht noch weiter unter die Kunststoffschale.
    Neuer Bezug wurde bestellt und auf Garantie getauscht.
    Leider hat der neue Bezug werkseitig diesen Schnitt im Original, welcher sich dann mit der Zeit nach oben ausweitet und somit sichtbar wird.
    D.H. , ich schätze mal spätestens in einem halben Jahr ist die mangelhafte Werkseitige Ausführung wieder sichtbar.
