TÜV Report - ADAC - MG4 AutoBild TÜV-Report 2027
  • MG hat meines Wissens keine automatische Schutzfunktion wie bspw. andere Hersteller. Mercedes, VW und Tesla haben bspw. eine Trockenbremsfunktion, die die Bremsbeläge bei Nässe immer wieder mal automatisch schleifen lässt.
    Das könnte ein Grund sein. Bei den MG IM Modellen ist eine "Bremsscheibenreinigungsfunktion (BDW)" verbaut. Das könnte solche Probleme lösen, oder zumindest deutlich minimieren.
    Die Qualität der Bremsscheiben scheint aber auch nicht allzu hoch zu sein, obwohl von Continental zugeliefert wird.
    Normalerweise müssten die rostigen Scheiben während der dritten Inspektion auffallen und MG wäre gut damit beraten, diese dann freiwillig auf Garantie zu tauschen.
    Dann wäre das Problem schon mal gelöst und der MG4 stünde in der Statistik schon mal erheblich besser da. Aber wie man MG kennt, wird sich um nichts gekümmert
    und man meint durch Aussitzen würden die Probleme irgendwann vergessen.
    Der MG4 ist grundsätzlich ein gutes Auto. Mit etwas Engagement hätte man ein Top-Ergebnis im TÜV-Report erzielen können. Wieso man sowas wegen ein paar rostigen hinteren
    Bremsscheiben und ausgeschlagenen Traggelenken verspielt, ist mir schleierhaft.
    MG4 XPower 2023 Hunter Green
  • Normalerweise müssten die rostigen Scheiben während der dritten Inspektion auffallen und MG wäre gut damit beraten, diese dann freiwillig auf Garantie zu tauschen.
    Bei meiner 3. Inspektion wurde es vom MG Händler in Düsseldorf auch nicht bemerkt, sie haben danach die HU von einem Prüfer in Ihrer Werkstatt durchgeführt und waren dann überrascht, dass das Tragbild der Scheiben hinten mangelhaft ist und wollten mir dann für 1400€ neue Scheiben und Beläge verkaufen. Hab dann abgewunken und sie für ca. 110€ Teilekosten selbst getauscht.
  • Das generiert oft Umsatz...friss oder stirb.
    Wenns bei mindestens 50% der Leute klappt ( und das wird es ) ist es doch ok für die Werkstatt.
    Ja, aber für die Statistik war der MG dann so oder so schon in den Brunnen gefallen, weil die Prüfung halt erst nach der Inspektion war. Klang für mich also nicht sonderlich schlau.
  • Die Reku kann man beim MG4 (egal welcher) NICHT komplett ausschalten! Und wenn man bremst ist sie auf höchster Stufe automatisch dabei.
    Ich denke das die Reku schon aus geht wenn man in die Fahrstufe "N" Schaltet.
    BTW meine Bremsen sind immer noch sauber nach 3,5 Jahren.
    VW T5 Caravelle 2.5TDI Bj2005
    Skoda Octavia 1.9TDI Bj2006
    SEAT Tarraco FR 2.0TDI BJ2021
  • Habe gehört, dass die Dekra im Gegensatz zum Tüv die bremsen pragmatischer beurteilt, und zum Beispiel bei leichten Flugrost ohne Lochfraß die Bremsen noch für gut befindet, während der TÜV das schon als Mängel bewertet und dann die Werkstatt austauschen muss. Kann das jemand bestätigen?
    Vorn Sehen die Bremsen bei mir nach zweieinhalb Jahren auch sehr gut aus aber hinten ist von außen nach innen abnehmend schon der Rostansatz zu sehen. Ich hoffe, dass da Frei bremsen, noch hilft.
  • Kommt auf den Prüfer an und wie sein Tag ist - mir hat mal einer meine Dashcam als Mangel eingetragen (Behinderung im Sichtfeld). Dabei habe ich eine Garmin Mini (kleiner geht nicht) und die sitzt hinterm Innenspiegel..
  • Naja, ich sehe jedenfalls zu, dass ich die Bremsen etwas mehr nutze, die Frage ist müsste ich da jetzt schon anfangen und regelmäßig frei bremsen oder reicht es wenn ich einfach 2 Wochen vor dem TÜV Termin beziehungsweise der Inspektion ein paarmal auf der Autobahn ordentlich Bremse.
    Übrigens wollte ich mir die vorderen Bremsscheiben mal von innen ansehen bei eingeschlagenen Rädern. Ich habe kein vernünftiges Foto hinbekommen. Sieht aus, als wenn da von innen ein Spritzschutz ringsherum angebaut ist, so dass man gar nicht an die Scheiben rankommt. Wäre natürlich schon eine Verbesserungsmaßnahme. Bestimmt werden die trotzdem nass, aber hilft vielleicht, gegen Steinschlag und Streusalz
