apple car play aktivieren
  • Der Fehler ist wieder da. Kakke, sorry.
    Hat jemand schon ne optische ansprechende Handyhalterung verbaut. Ich weiss , die gibts wie Sand am Meer, bei Ali gibt so eine Variante mit Rahmen über das große Display, das behalte ich mal im Auge.
    Solange CarPlay immer abstürzt, dann eben nur über das Handy naviegieren wie früher mit ner Halterung.
    MG 4 Luxury MJ 22
  • Nochmal ne weitere mögliche Fehlerquelle:
    etliche Handyhüllen verhindern dass der Lightning-Stecker weit genug eingesteckt werden kann.
    Das war bei mir z.B. der Fall bei einer Hülle. Fatalerweise hat's direkt nach dem Einstecken immer geklappt. Nach einiger Zeit hat das elastische Material der Hülle und des Steckers dafür gesorgt dass der Kontakt dann wieder verloren ging. Dummerweise ist der erste Reflex, aus- und wieder einstecken. Und voila funktioniert's wieder. Ergo: muss ein Softwareproblem sein. Tja - Falsch! ;)
    Wusste das das nicht am Kabel oder Buchse liegt. Ich verwende SP Conect. Ist sehr praktisch, vor allem wenn man mehrere Fahrzeuge hat. Ist sogar Motorrad tauglich……Absolut dezent
  • Heute mal wieder versucht das IPhone 12 der Frau im CarPlay zu laufen zu bringen. Kabel einstecken, CarPlay leuchtet kurz auf, zack wieder weg, nix geht. Dan mal den Tipp mit dem langen drücken der Home Taste, funktioniert auch nicht.
    Dann mal spasseshalber mein 13 dran gesteckt, Zack funktioniert dauerhaft.
    Grübel Grübel, diverse weitere Versuche mit dem 12, nix.
    Wollte schon aufgeben, dann ein letzter Versuch, Kabel einstecken und sofort als das CarPlay Symbol im Display weiss unterlegt war sofort drauf drücken und tataaaa, Verbindung wurde gehalten.
    Dann noch ein paar mal das Kabel raus und rein, scheint zu klappen.
    Mal abwarten, ob es von Dauer ist.
    MG 4 Luxury MJ 22
  • Und wieder keine Verbindung mehr, Fehler war kurze Zeit später wieder da.
    Jetzt mal das Original Apple Kabel aus der Schachtl gegraamd. Zack Verbindung sofort da.
    Ich will mich aber noch nicht zu früh freuen, mal die nächsten Tage abwarten.
    MG 4 Luxury MJ 22
    Nutze immer Original-Kabel von Apple Iphone 13 mini. Mal funktioniert es, mal nicht. Habe noch keine Idee, woran es liegen könnte.
  • Nutze immer Original-Kabel von Apple Iphone 13 mini. Mal funktioniert es, mal nicht. Habe noch keine Idee, woran es liegen könnte.
    Ich habe das gleiche Phänomen, aber nur wenn ich das Gerät anschließe bevor der Bildschirm vollständig hochgefahren ist. Seitdem ich das beachte (sicherheitshalbe den Wagen erst mit der Bremse starte) ist es nicht mehr aufgetreten.
