Frage an die MG 4 Besitzer/Nutzer bzgl Heizleistung Innenraum
  • Eine Wärmepumpe in einem Elektroauto ist ein nützliches Feature, das im Winter die Reichweite erhöht und den Energieverbrauch senkt. Im Sommer ist sie effizienter bei der Kühlung als andere Systeme.
    Welche anderen Systeme meinst Du hier? Kühl-ACs sind AFAIK immer Wärmepumpensysteme (ausgenommen nasse Lappen, die man auf die Luftaustrittsdüsen legt 8o )
    Akku-SoH: laut Carscanner-Lade-Analyse im September 2026 = 95,9%; laut BMS-Daten seit August 2026 = 96,9%
  • Im Winter werde ich wie bisher zwecks Stromsparen eher mit dem Manuell-Modus, Sitz- und Lenkradheizung, Winterkleidung und kleiner Gebläsestufe zum Verhindern beschlagener Scheiben unterwegs sein.
    Wegen der paar kWh frieren und sich dick anziehen ?
    Ne ne, dafür habe ich ja A/C.
    ( Wobei natürlich für den Fall einer Panne etc. immer warme Kleidung / Decke an Bord sein sollte )
    Gruß aus Ostfriesland ;)
    MG4 Luxury MJ 23, laut COC gebaut am 19.06.23, ausgeliefert am 03.06.24, Entertainment auf R63
    SWI68-29958-1300R63, SNAKP21E32, 6.2.60.1.45160, Kartenversion 23Q4
  • Eine KI generierte Antwort. Danke.
    Es ist trotzdem schöner, wenn man aus eigener Erfahrung berichtet, ist auch persönlicher.
    Software R 67
  • Jau, die KI… also persönlich: habe noch einen Tesla Oldtimer ohne WP Heizung (ist ein PTC), auf Kurzstrecke saugt die schon kräftig (anfangs bis 5kW), auf Langstrecke komme ich auf etwa 500-600Wh Mehrverbrauch. Ist die Temperatur mal erreicht, braucht es nimmer soviel zum halten.
    Komme bei -10 Grad ebenso weit wie bei +40 Grad mit Klima.
    MG4 Luxury Pebble Black MY22 gebaut 27.09.2022 EZ bei uns 02.02.2023 (R46)
    Tesla Model 3 LR (EZ 03/2019) seit 05/2023
