Erfahrungen zum Reifenverschleiß
  • Oh, oh, mein Lux war gerade zur Inspektion. Die Werkstatt hat bei gut 24.000 km vorne 7 mm und hinten 6 mm Profiltiefe gemessen. Der Lux ist mit Uniroyal AllSeasonExpert 2 bereift.
  • Bei meinem waren vom Werk aus Continental PremiumContact C montiert - ausgeliefert mit ~7,5mm.
    Nach gut 6500km bin ich nun bei 7mm - wenn ich das hochrechne und von 10000km (yeah - auch hier passt die Faustformel wieder) je mm Profil ausgehe sollten die Dinger etwa 60tkm halten.
  • hi
    ich fahre PIRELLI CINTURATO ALL SEASON SF 2 18 und habe jetzt nach knapp 35.000KM sowohl vorne wie hinten grob 5mm gemessen (mit einen Meterstab also alles andere als genau :D). Leasing geht bis 80.000KM und am Ende gehts nur noch um einen Sommer (Oktober 2027 ist Rückgabe, Originalsommerreifen habe ich noch), bin mal gespannt wie sich das ausgeht. Im Zweifel bleibt die Möhre im letzten Winter stehen wenns schneit und sonst schau ich das ich mit den Sommerreifen über den Winter komme. Nochmal einen Satz Reifen für einen Winter kaufen sehe ich irgendwie nicht ein ;)
  • Nach 2 Sommern haben mein Turanzas insgesamt 7.880km gelaufen und noch 4,5mm Restprofil (neu: 6,2mm).
    Das ergibt einen mittleren Verschleiß von 0,22mm / Tkm. Wenn das so bliebe, wären sie nach ~21Tkm bis auf die zulässigen 1,6mm Mindestprofiltiefe runtergefahren. Also keine Langläuferqualitäten, obwohl ich den XP sehr selten "artgerecht" bewege, sondern eher gemütlich ?(
    Akku-SoH im Oktober 2025 bei 9.660 km: 96,4% laut Eigenberechnung; im Februar 2026 bei 10.900km: 98% laut DIY-Reichweitentest und BMS-Diagnose.
  • Nach ca. 25500 Kilometern noch 5 Millimeter auf meinen 17" Conti AllSeason, bin sehr zufrieden. Bin aber auch der eher ruhige Fahrer. Nur das Abrokkgeräusch könnte etwas leiser sein.
    MG4 Luxury, EZ 11.22, Grau, Einer der ersten 1000, KM Stand ca. 25000. 1. HU ohne Mängel
  • Meine ersten Reifen waren von Kumho. Sind nun alle 4 runter und müssen zum nächsten RäWechsel getauscht werden. Bei den WiRe ist es ähnlich. 2 muss ich schon tauschen und die anderen beiden spätestens zum nächsten Winter. Aktuell gefahren ca. 72tkm mit beiden Radsätzen.
    80 Tkm halten Reifen auf einer nicht angetriebenen Hinterachse, so zumindest bei meinen Autos bisher. Opel Meriva A, und Passat B3.
