SoH-Übersicht aus dem Forum
  • Was mich jetzt etwas wundert sind die Werte auf dem Werkstattprotokoll, haben Die sich die Zahlen nur ausgedacht, eigentlich müssten die Werte so ziemlich gleich sein.
    Viele Grüße
    Perser
    MG4 Trophy Extended Range Fizzy Orange, mit AHZV, hergestellt 23.8.23, zugelassen 06.24, Entertainmentversion R46, bisher über 7000km ohne Probleme
  • Wenn er mal in Ruhe 240mV Unterschied hat, ist wirklich was im argen. Ich kenne das nur vom Leaf. Der hatte in Ruhe 8mV Differenz, bei Belastung bei -15°C dann 180mV und man konnte zuschauen, wie der Akkustand binnen Sekunden von 20% auf 0% fiel und die Schildkröte kam. Oben am Berg kamen die Prozente zurück.
  • 95.1% bei 33150 km.
    ... was den mittleren Schwarmtrend der Degradation bei Comfort und Luxurys bestärkt.
    Im Update habe ich die 77kWh-Akkus der ERs mit dickeren Punkten kenntlich gemacht:
  • Ich auch nicht.
    Ich bin neugierig, wann es einen unabhängigen Test für den MG4 gibt.
    Das BMS kann mir viel vorgaukeln
    MG4 Xpower, Hunter Green
  • Das BMS kann mir viel vorgaukeln
    Ja, leider.... :(
    Ich übernehme Deine Daten trotzdem ins nächste Grafik-Update.
    Bei meinem XP fiel mir auf, daß nach dem letzten manuellen Löschen des Langzeitspeichers ("Berechnete Menge") und frisch geladen eine hochgerechnete 100%-Eco-Reichweite exakt entsprechend dem WLTP-Wert (385km) angezeigt wurde - als eben alle 3 Zähler auf Null standen. Da hatte mein XP runde 7Tkm auf der Uhr und (natürlich) auch angezeigte 100% SoH.
    Welche 100%-Eco-Reichweite berechnest Du denn für Deinen XP, wenn alle 3 Zähler auf Null stehen und der SoC ca. im oberen Dritel steht?
    Für die Mitleser: Pro % SoH-Verlust sollten beim XP, Comfort und Lux IMO rund 4km in der 100%-Eco-Reichweite verlorengehen. Daher wäre es interessant, was Eure Berechnungen ergeben, wenn das BMS weniger als 100% SoH meldet.
