@Jaja86 und wo ist der Widerspruch ? Habe ja geschrieben, alle auch die mobilen, müssen angezeigt werden.
Wallbox
Kein Widerspruch, nur der Hinweis, dass der Gesetzgeber keine 11kW Grenze zieht wenn's um die Meldepflicht geht.
Korrekt, alle müss(t)en gemeldet werden.
und spätestens wenn du dein Abschlag von 100€ auf 220€ erhöhst und den mehr Verbrauch damit anzeigst wissen die Netzbetreiber was los ist.
Nö, war seinerzeit bei mir nicht der Fall. Keine unplausiblen Angaben. Fragen tun die bei mir nur , wenn ich weniger habe. Und die Wallbox 11KW wurde nicht gemeldet.
Boemby weshalb soll der Netzbetreiber deine Abschlagszahlungen mit bekommen ? Netzbetreiber muss nicht der Grundversorger bzw. selbst gewählter Energieversorger sein. Bei mir ist z.B. der Netzbetreiber Gelsenwasser Energie und der Grundversorger E.on und um die Verwirrung komplett zu machen Netzbesitzer ist ein Gemeindeverbund
Hallo,
Ich habe heute eine Antwort von den Stadtwerken bekommen:
Für die Anmeldung einer Wallbox habe ich das Datenblatt E-Mobilität angefügt.
Der Anschluss einer 22 kW Wallbox ist von unserer Seite aus möglich.
Die Installation ist durch eine Fachfirma auszuführen. Bitte beachten, es handelt sich um einen Dauerbetrieb (Leitungsaufnahme der Elektroanlage prüfen).
Nach § 14a (EnWG) sind Sie verpflichtet ab einer Leistung von 4,2 kW ein intelligentes Messsystem (Zähler) zu nutzen. Ihr Stromzähler wird dann von uns kostenpflichtig gewechselt. Der Installateur reicht bei uns einen Netznutzungsvertrag ein (angefügt).
Das bezieht sich wahrscheinlich auf die 22kW Variante.
Hat jemand eine Vorlage , was ich schreiben kann für mobile Wallbox?
Danke im voraus
Nein auch für ein 11 kW Wallbox braucht man ein intelligentes Messsystem (Smartmeter) damit der Netzbetreiber bei Bedarf die Leistung der Wallbox drosseln kann.
Wie es sich mit einem Netznutzungsvertrag verhält weiss ich nicht, nach dem Einbau eines Smartmeters bei uns mussten wir keinen neuen Netznutzungsvertrag abschließen.
daher eine CEE Steckdose und eine mobile Wallbox, spart viel Aufwand
Ja bei einer fest installierten Wallbox. Wie sieht es mit einer mobilen Wallbox aus?
Ich hatte diese Mail im Februar 2023 zu meinem Netzbetreiber geschickt
Code
Alles anzeigenSehr geehrte Damen und Herren, gemäß §19 der Niederspannungsanschlussverordnung (NAV) melde ich Ihnen hiermit die gelegendliche Nutzung einer mobilen 11 KW Wallbox ( z.B. go-e Charger Gemini flex 11 kW) an einem bestehenden 16A CEE Steckdose für die in der Signatur genannten Adresse an. Für Rücksprachen stehe ich gerne zur Verfügung. Mit freundlichen Grüßen, ...
