  • Wie vorhin gesagt hier nochmal Daten von heute früh.
    Ausgangslage:
    Auto stand bei -8°C bis -10°C über Nacht im freien. Es wurde ca. 5 Minuten vorgeheizt und 3KM Landstrasse mit max. 80KMh gefahren mit maximaler Heizung/Sitzheizung/Lenkradheizung, danach auf einen Parkplatz abgestellt und Heizung aus so wie beschrieben. Reichweite bei 100% auf einmal nur noch 407KM. Car Scanner hab ich auch mal geöffnet, der zeigt bei mir aber sehr oft sehr viel Unsinn hat, such dir aus dem Anhang raus was du brauchst ;) Der korrekte SoH laut Carscanner sollte wohl 95,5% sein, er zeigt zwischendurch aber immer wieder Unsinn an. Ist bei allen Werten so, ich hatte schon Akku Leistungen von 8000kW, Temperaturen von -40° bis +400°C war auch schon alles dabei. Zwischendrinn scheinen die Werte aber immer mal wieder plausibel zu sein. Das ist aber schon immer so und hat nichts mit der Kälte zu tun.
    Mal sehen ob es bei wärmeren Temperaturen wieder mehr als 407KM werden, dann könnte deine Theorie tatsächlich zutreffen. Immerhin ergeben 407KM nicht mehr die 95,5% die er anzeigt... Gestern hat es ja noch eindeutig gestimmt da hab ich das aber tatsächlich nach einen 13% bis 100% 11kW AC Ladevorgang ausgelesen, da war der Akku sicherlich warm.
    Andere Theorie: Er rechnet mit rein, das der Akku beheizt werden muss und reduziert deshalb die Reichweite. Es war zwar die int. Akkuheizung aus, ich bin mir aber ziemlich sicher das bei solchen Temperaturen der Akku dennoch (vielleicht weniger) beheizt wird, ganz kalt ohne heizen kann man so einen Akku mMn nicht betreiben. Vielleicht sollte man den Test mal nach längerer Fahrt/DC Laden/sonst was heizt machen, ob es da auf einmal wieder stimmt.
    Chris
  • Chris1 zu Deinen unsinnigen CarScanner-Werten:
    Das hatte ich mit meinem ersten OBD-Dongle auch. Das war auch einer derer, vor denen der CarScanner-Entwickler auf seiner Homepage warnt.
    Kauf Dir einen der empfohlenen OBD-Dongles, dann sind die Werte perfekt. Die kosten auch nicht wesentlich mehr als die Billigheimer.
  • Chris1
    95,5% SoH würden plausibel zu Deinen 96,1% bei 40Tkm passen. Ohne Kälteverlust sollten dann 415km angezeigt werden; 407 km bei winterkaltem Akku wären nach der Sommerberechnung 93,6% SoH = fast 2% unter dem Carscanner-Wert.
    Heute hatte es hier frühmorgens runde -8°C. Das habe ich ausgenutzt und bei meinem Garagen-XP vor, während und nach einer 2 x 20km Fahrt mehrmals per Diagnosetablet ins BMS geschaut. Das Ergebnis als Diagramm aus Daten der letzten Zeit:
    Solange es "warm" ist (mittlere Zelltemperatur über 5°C) steht die 100%-Reichweite passend zum ausgelesenen 99%-SoH bei 381km. Darunter scheint es in Richtung 0°C mit ca. 1,2km pro °C bergab zu gehen.
    Zum mittleren Datenpunkt auf der Rampe (378,5km bei 3,44°C): Mein XP zeigt keine Reichweiten-Dezimalstellen an, aber bei bestenfalls minimaler Änderung der Akkutemperatur waren es einmal 378 und kurz darauf 379km.
  • Solange es "warm" ist (mittlere Zelltemperatur über 5°C) steht die 100%-Reichweite passend zum ausgelesenen 99%-SoH bei 381km. Darunter scheint es in Richtung 0°C mit ca. 1,2km pro °C bergab zu gehen.
    Update:
    Vor ein paar Tagen hatte ich in der Lademenü-Einstellung 16A (statt maximaler Ladestrom) geladen und dabei eine Leistung von ca. 3,3kW erwartet, die ich mit ein paar BMS-PDFs vom Diagnosetablet auswerten wollte.
    Aber denkste: Erstmal tanzte die kW-Anzeige im Mitteldisplay für ca. 1/2 Stunde zwischen 0,0 und 2,xx kW rauf und runter, während wieder die Kühlmittelpumpe lief. Dann sprang die kW-Anzeige plötzlich auf die erwarteten 3,3kW, und kurz darauf wurde auch die Kühlmittelpumpe abgeschaltet.
    Die BMS-PDFs zeigen bei Ladestart eine mittlere Zelltemperatur von 4,5°C, und beim Ausschalten der Pumpe waren es ca. 18°C. Nach dem Laden wurden als 100% Reichweite (natürlich) wieder die 381km = 99% SoH angezeigt.
    Fazit: Wer seinen Reichweiten-SoH im Winter ohne Carscanner und kälte-verfälschte Ergebnisse prüfen will, kann das auch nach einer (sicherheitshalber mindestens 1-stündigen) Wallbox-Ladung machen, wenn die kW-Anzeige nicht mehr wild rauf und runter läuft, sondern größtenteils nur noch um maximal 10% variiert. Dann sollte der NMC(!)-Akku so warm sein, daß sich der SoH wie im Sommer direkt aus der 100%-Reichweite berechnen läßt.
  • > Beispiel für Luxury: Anzeige 412km / 435km = 94,7% SoH.
    ulf
    Ohne irgendwelche Verbrauchszähler zurück zu setzen komme ich genau auf diese 412km // Bisher scheue ich mich die Zähler zurück zu setzen, da es mir sehr Spass macht meinen Verbrauch zu vergleichen.
  • Bisher scheue ich mich die Zähler zurück zu setzen, da es mir sehr Spass macht meinen Verbrauch zu vergleichen.
    Vlt. verliert sich ja Deine Scheu bis zum Frühling, wenns auch wieder dauerhaft so warm ist, daß kein zu kalter Akku die 100%-Reichweite runterzieht ;)
    Kommt leider automatisch, wenn der Stundenzähler der Gesamtfahrdauer auf 100 Stunden springen würde. Dann beginnt die Fahrzeit wieder bei 00:00 und die gefahrenen km werden ebenfalls genullt. Das Spiel startet von Neuem.
    Dennoch viel Spaß beim Vergleichen.
  • ODO 1673Km
    341/350 = 97% bei -1,5°
    Da zeigt sich überedeutlich, daß die SoH-Berechnung beim Standard ohne Lächelzuschlag der NMC-BMS (100% SoH bis ~ 2 Jahre nach dem Baudatum) für den Erstkäufer auskommt :thumbup:
  • Falls jemand im Winter den Reichweiten-SoH seinen NMC-Akkus kontrollieren will, ohne daß die Akkukälte das Ergebnis runterzieht (-> #63):
    Die Akkuheizung erwärmt den Akku bis ca. 15°C, dann ist die Berechnung ganz sicher korrekt.
    Beim XP schaltet sich die Heizung auch an der Wallbox automatisch ein, wenn man im Lademenü die Strombegrenzung auf 16A oder niedriger einstellt (statt "Max. Stromstärke"). Dann springt die Ladeleistung im Display (plus das berechnete Ende der Ladedauer) wild rauf und runter, als wenn die Software total spinnen würde - aber das kommt nur von der Taktung (Ein- und Ausschalten) der Akkuheizung. Gleichzeiting hört man in ruhiger Umgebung die Akku-Kühlmittelpumpe laufen.
    Sobald die Pumpe Ruhe gibt und kurz darauf auch die Ladeleistung konstant angezeigt wird (oder nur noch um 0,x kW hin und her springt), ist der Akku warm genug, um den normalen 100%-SoC-SoH zu berechnen.
