  • Oben steht was, dass beim Standard keine Ladegrenze gesetzt werden kann. Doch, kann ich setzen, wird aber ignoriert.
    Ich hatte einmal letzte Woche auf 100% geladen, da zeigte er 350km Restreichweite an.
    Interessanterweise dann aber ein zweites Mal auf 100% paar Tage später, dann nur noch 317 km.
    Das Ganze scheint mir etwas unausgegoren. Die Restreichweite hängt halt viel vom aktuellen Verbrauch ab und ist bei mir hier (viel Berg- und Talfahrten 0-1000 hm) völlig willkürlich. Verbrauch aktuell 13,8.
    Bei mir läuft übrigens die Pumpe für die Batteriekühlung nahezu immer. Manchmal schon nach ein paar Minuten Fahrt. Temperaturen hier aktuell so 20 Grad nachts, max 30 Grad tags.
    MG4 Standard, EZ 6/2025, 5500km, Produziert in China 12.9.2024, Standort Kanaren/Teneriffa
    Deshalb muss man vor dem Test ja auch den Langzeitzähler löschen. Das steht ganz prominent in der Anleitung für den DiY- SoH-Test
  • Deshalb muss man vor dem Test ja auch den Langzeitzähler löschen.
    ... plus Klima (Gebläse) ausgeschaltet plus Fahrmodus Normal.
    cw_mg4 Wenn Dein Ergebnisse dann immer noch so stark streuen, muß ich wohl einen Vorbehalt für den Standard in die Anleitung aufnehmen ?(
    Akku-SoH bei 9.660 km: 97,0% laut DIY-Ladetest von 2 bis 100% SoC; bei 10.300km: 99% laut DIY-Reichweitentest und BMS-Diagnose.
  • Ich glaube Du hast die Zähler vorher nicht alle genullt. :/
  • So, hier mal mein erster DIY Test: auf 100% geladen (allerdings von 80% aus, ich war noch nie unter 40%) mit Ausgleichsladung (ca. 15 Minuten gedauert). Dann die Zähler genullt (hätte ich das vorher machen sollen?). Modus normal, keine Klimaanlage an. Ergebnis 341km beim Standard mit 4400 km. Wäre ja nicht so toll.
  • Ergebnis 341km beim Standard mit 4400 km. Wäre ja nicht so toll.
    341 / 350 = 97,4% sind in der Gruppe "Standard" ein relativ guter SoH - auch für Deinen relativ jungen MG4: RE: SoH-Übersicht aus dem Forum ;)
  • Aus aktuellem Anlaß hier mal der kalendarische Degradationsverlauf meines XP als Grafik:
    Bis zum 09.8.25 standen 100%-Reichweite und ausgelesener SoH auf 100%.
    Irgendwann zwischen 09. und 24.08.25 sank die 100%-Reichweite auf 384 / 385 km = 99,74% und blieb dort bis zum 08.11.25, der ausgelesene SoH blieb bis mindestens 06.10.25 (vermutlich ebenfalls bis 08.11.25) auf 100%.
    Am 13.11.25 standen der ausgelesene SoH auf 99% und die 100%-Reichweite auf 381 / 385 km = 98,96%.
    Am 19.11.25 war die 100%-Reichweite auf 378 / 385 km = 98,18% gefallen. Ca. 30 Minuten später war sie wieder auf 379 / 385 km = 98,44% gestiegen, der ausgelesene SoH stand immer noch auf 99%.
    Am 20.11. war die 100%-Reichweite zurück auf 381 / 385 km = 98,96% gestiegen, bei unverändertem ausgelesenem SoH.
    1% Verlust beim ausgelesenen SoH nach knapp 2 Jahren ab EZ liegt für mich im erwartbaren Bereich.
    Aber:
    So weit wie am 19.11. lagen ausgelesener und Reichweiten-SoH bei meinem XP noch nie auseinander. Als Ursache vermute ich erstmal den kommenden Winter, der auch die Zelltemperaturen im Akku runterzieht. Da die entnehmbare Kapazität bei Li-Ion-Akkus mit der Temperatur sinkt, könnte das BMS unterhalb einer bestimmten Temperaturschwelle die 100%-Reichweitenberechnung auch bei genulltem Langzeitverbrauch ("berechnete Menge") reduzieren, damit die BEV-Fahrer sich pauschal auf den Reichweitenverlust einstellen können.
    Daher wäre es interessant, in der Wintersaison SoH-Daten der 100%-Reichweite anderer MG4 und möglichst auch vom Carscanner zu sammeln, um die Winter-Vermutung zu überprüfen. Bei den Carscanner-Daten postet möglichst bitte auch die Zelltemperaturen :)
    Einmal editiert, zuletzt von ulf () aus folgendem Grund: Aktualisierter SoH von heute (20.11.) ergänzt.
  • Jetzt kommen 416KM raus, OBD2 hab ich nicht ausgelesen (vielleicht komme ich später dazu wenn ich nicht erfriere). Übrigens scheint es keinen Unterschied zu machen ob Popo/Lenkradheizung an oder aus ist. Der Wert bleibt gleich. Nur die Lüftung muss man zwingend ganz aus machen.
