Quitscht rückwärts :-(
  • Meine Bremsen sehen vom Tragbild noch ganz gut aus... nutze die auch manchmal :)
    Was mich aber echt nervt, ist das Quitchen bei dieser Witterung, wenn ich Rückwärts fahre. Fängt aus der Garage raus an (muss da bissle rangieren und deswegen leicht bremsen) - ich glaub da wachen alle Nachbarn mit auf :( Heute hier nach knapp 20 km in der Firma in meine Parklücke rückwärts rein (ganz knapp an einer Hecke, deswegen auch immer auf der Brems = Dauerquitschen.
    DAS nervt echt :(
    Vorwärts höre ich auch auf N (um zu bremsen) nichts - das schint echt Kontruktionsbedingt nur Rückwärts zu sein... hat das noch jemand?
    Irgendwann baue ich die Beläge aus, wenn mich das weiter nervt... je nach Befestigung im Sattel könnte es auch daran liegen - oder an einer fehlenden Antiquitsch-Auflage zum Bremskolben (viele Hersteller haben das heute als Standard drauf)?
    Hatte schon mal wer am X-Power die Beläge draußen und ggf. Fotos vom Aufbau? Hatte selbst nur die Sättel mal fotografiert.
  • Moin,
    macht meiner auch. Rückwärts mit Bremse und bei langsamer Fahrt (z.b. Anrollen an Ampel, letzte Meter).
    Eventuell kannst du das Reklamieren, einfach mal anfragen. Wenn dein Agent fit ist und Lust hat, dann kriegst vielleicht neue Beläge oder so. Vielleicht sagt er aber auch: Reibung erzeugt Wärme, Wärme ist Schwingung(senergie), Schwingung ist Lärm ;).
    Ich werde das im Sommer angehen und die Kontaktflächen reinigen und mit Bremsenpaste meiner Wahl verfeinern.
  • Mein MG quietscht beim langsamen Rückwärtsfahren bei feuchter Witterung auch. Der Opel Astra, den ich davor hatte, hat das auch gemacht. Ich mache jetzt in der Einfahrt beim Rückwärtsfahren eine stärkere Bremsung. Danach quietscht er etwas weniger.
  • Hier ebenso, habe das auch länger mit dem Agenten durchgekaut, da das bei meinem von Anfang an so ist. Er war tatsächlich bemüht, aber nachdem bei ihm jeder MG4 auf dem Hof das Geräusch macht, hat er kapituliert mit "scheint Stand der Technik zu sein".
  • Ist es nicht, bei meinem Lux quietscht die Bremse nicht, weder wenn man vorwärts- noch wenn man rückwärts fährt.
    Als wir unser Womo neu hatten, quietschte die Bremse bei jedem Bremsen. Erst als die Bremsklötze ausgewechselt wurden war es vorbei mit den gequetschte. In der Werkstatt wusste man aber genau was zu tun war um das quietschen zu beseitigen.
  • Habe jetzt vorsichtshalber erst nochmal getestet, weil ich noch nie etwas gehört habe. An unserem quietscht absolut nichts, weder vorwärts noch rückwärts, ob nass oder trocken. Sind noch die ersten Beläge und Scheiben.
  • Bremsbeläge, Führungen und Kontaktpunkte sollten immer mit entsprechender Bremsenpaste verbaut werden. Das verhindert Gammel und Quietschen.
    Machen die Hersteller aber normalerweise nicht. In freien Werkstätten habe ich es schon gesehen, aber auch nicht alle. Die Kollegen von Alle Total Unfähig reinigen nicht mal die Führungen beim Tausch.
    Wenn es nicht dauerhaft ist, dann schränkt es die Funktion der Bremse ja nicht unbedingt ein. Ist halt nur nervig.
  • Die Kollegen von Alle Total Unfähig
    Meinst Du die von "Amateure treiben Unfug"?
