SoH-Übersicht aus dem Forum (kalendarische Degradation)
  • Wenn man sich das Diagramm der kalendarischen Degradation ansieht (mit dem Zeitachsen-Nullpunkt = Herstellungstag des MG4), drängt sich bei den NMC-MG4 insgesamt schon der Eindruck auf, daß die Degradation ab dem Herstellungstag gezählt wird.
    Die EZ beeinflußt dann nur noch den Beginn der zyklischen Degradation - wobei lange Standzeiten bis zur EZ danach (theoretisch) durch hohe Jahresfahrleistungen kompensiert oder sogar überkompensiert werden können.
  • Hallo Ulf,
    meiner hat 100% SoH von der Werkstatt gemessen. Alter in der Signatur. 🤭
    Was mich *sehr* beruhigte, da das Fahrzeug als demowagen mehrmals pro Monat auf 95 und 100% aufgeladen wurde. 🫤🥴
  • Alter in der Signatur. 🤭
    Wenn Du noch den Herstellungstag (laut COC, Ziffer 0.11.) und die aktuelle Laufleistung schreibst, kommt Dein Lux ins nächste Update ;)
  • Wenn Du noch den Herstellungstag (laut COC, Ziffer 0.11.) und die aktuelle Laufleistung schreibst, kommt Dein Lux ins nächste Update ;)
    Habe ich da auch eine Chance mit unserem STANDARD. 😉
  • Habe ich da auch eine Chance mit unserem STANDARD. 😉
    Natürlich. Im letzten Update sind doch schon etliche Standards drin ;)
  • Ich hab ja jetzt auch wieder einen neuen Datenpunkt wie ich Dir per PM geschrieben hab.
    SoH: 95,4%
    Km: 26.100
    EZ: 15.02.2023
    Bauzeitpunkt müsste Dir ja bekannt sein. Wenn nicht, schau ich nochmal nach.
    Harry
  • Mal wieder ein Update mit den neuesten Daten.
    Die Laufleistungs-Degradation:
    ... und die kalendarische Degradation:
    Die älteren NMCs scheinen sich allmählich größtenteils um die roten Strichellinien zu versammeln - besonders der von V-Strom 1000 .
    Der Lux von DatUwe bestätigt bei den älteren NMCs weiterhin die geringste ausgelesene(!) Zeit-Degradation.
    Ehrlicher als die NMCs scheinen die meisten Standards (mit den quadratischen Markierungen) beim kalendarischen SoH-Verlauf zu sein, weil eine gedachte Durchschnittslinie des Rudels einigermaßen stimmig durch den Punkt "0 Tage / 100%" verlaufen würde. Denn die kalendarische Degradation beginnt schon am Tag der Produktion.
    Nur der relativ junge Standard von Suedharzer weicht deutlich in Richtung NMC-Rudel ab, als wenn auch auch sein BMS eine Erstkäufer-freundlichere SoH-Software hätte, die nach mehr als 1 Jahr Standzeit vor dem Verkauf wohl lästige Fragen vermeiden soll in Richtung "Ein Neuwagen sollte doch auch 100% SoH haben!?"
  • Hier mal eine Detail-Vergleichsgrafik der Degradationsverläufe bei Romeo und mir, weil wir unsere SoHs ca. wöchentlich kontrollieren und unsere Fahrprofile mit ca. 5Tkm bzw. 35 Tkm pro Jahr sehr weit auseinander liegen:
    Wobei ein konstanter 100%-SoH bis 2 Jahre nach dem Baudatum des BEV IMO nur ein absichtliches Marketingmanöver sein kann, um Erst- und Gebrauchtkäufer mit hohen SoHs anzulocken.
    Näheres dazu: KLICK
