SoH-Übersicht aus dem Forum (kalendarische Degradation)
  • Habe jetzt auch detailierte Daten vorliegen.
    02.12.2022 Herstellungsdatum lt. CoC
    31.05.2023 Erstzulassung
    26.06.2024 SoH 97,4% ausgelesen bei 1.Wartung kein KmStand bekannt
    13.06.2025 SoH 96,8% ausgelesen bei 2.Wartung KmStand 22963
    20.10.2025 SoH 95,3% ausgelesen mit CarScanner und DIY KmStand 27050
    04.02.2026 SoH 94,7% dito KmStand 29508
    13.03.2026 SoH 94,4% dito KmStand 29866
    Auslesewerte von CarScanner und DIY sind bis auf 0,1 idendisch
    achso ist ein Luxury
  • Hier von mir auch ein Update vom 13.03.2026 bei km 78123
    14 % bei Start der Ladung und Restreichweite
    Eco: 42 km
    Normal: 40 km
    Sport: 38 km
    Reichweite bei 100 %; alle Verbraucher aus und 9 Grad Celcius; bei angenommenen 350 km WLTP-Reichweite:
    Eco: 346 km entsprechen 97,7 %
    Normal: 329 km entsprechen 94,0 %
    Sport: 313 km entsprechen 89,4 %
  • 10500km 336km heute mal wieder Ausgleichsladung gemacht.
  • Hatte gestern den Akku auf 51% geladen. Heute auf dem Nachhauseweg hatte ich nach insgesamt 100km einen Verbrauch von exakt 18 kWh/100km und mein Restakku lag bei nur 16% . Das entspräche einer Geamtakkukapazität von 51,4 kWh.
    Hab Zuhause dann per Selbsttest den SOH bestimmt . Der lag bei 94,7 % (KM Stand über 50.000...muss ich noch nachschauen ).
    Das beruhigt mich etwas.
    Kann jedoch das meines Erachtens zu große Absinken der Restkapazität heute nicht erklären. Hätte da bei dem SOH eher Minus 31 Prozentpunkte erwartet. Gibt's hierfür eine plausible Erklärung ?
    11 kWp PV auf dem Dach
    Go-e-charger Gemini flex
  • Kann jedoch das meines Erachtens zu große Absinken der Restkapazität heute nicht erklären.
    Kurz und bündig: Die SoC-Anzeige taugt nur als grobes Schätzeisen.
  • ergänzend, besonders im unteren Bereich und ECO Mode ist die Anzeige unlinear. Der Durchschnittsverbrauch seit dem letzten Laden ist für eine Abschätzung besser zu gebrauchen. z.B. mit 80% (ca 51kWh) und einem Verbrauch von 20 KWh/100km sollte man um die 250 km kommen
    Einmal editiert, zuletzt von powo01 () aus folgendem Grund: die Autokorrektur:-(
  • ergänzend, besonders im unteren Bereich und ECO Mode in die Anzeige unlinear. Der Durchschnittsverbrauch seit dem letzten Laden ist für eine Abschätzung besser zu gebrauchen. z.B. mit 80% (ca 51kWh) und einem Verbrauch von 20 KWh/100km sollte man um die 250 km kommen
    Genau die Abschätzung anhand des Verbrauches seit dem letzten Laden hat ja nicht gepasst.
    ulf Die Ungenauigkeiten sind mir zwar bewusst, hätte dennoch eine genauere Angabe bzw eine geringere Abweichung erwartet.
  • Hast du evtl. lange keine Ausgleichsladung durchgeführt?
    Schau mal hier:
    ulf hat zwar Recht, das ist nur ein Schätzeisen, ähnlich einer Tankuhr. Allerdings sind so große Differenzen unwahrscheinlich. Ich vermute da wird der SoC der schwächsten Zelle angezeigt.
  • Allerdings sind so große Differenzen unwahrscheinlich. Ich vermute da wird der SoC der schwächsten Zelle angezeigt.
    Hier ein Diagramm meiner Kalibrierungsadung vom September 25:
    Die X-Achse zeigt die geladenen kWh. Da sollte man doch erwarten, daß der SoC linear dazu ansteigt, im Prinzip so wie die grüne Linie?
    Und nun schaut Euch mal die grauen und schwarzen Graphen an X(
    Der BMS-SoC steigt von 8 bis 13 kWh überhaupt nicht an, als wenn sich ca. 5 kWh einfach in Nichts auflösen würden, während die Akkuspannung steigt ???
    Der Display-SoC steigt währenddessen zwar noch, aber deutlich langsamer als davor und danach.
    Das ist nicht immer so, aber wenn das BMS wegen langer Zeit seit der letzten Kalibrierungsladung irgendwelche Akkudaten "verlernt" hat, kann sowas offenbar passieren.
    Warum sollte etwas ähnliches beim Fahren NIE vorkommen?
    Deshalb lautet mein Fazit: SoC = Schätzeisen mit deutlicher Würfelkomponente.
