Außentemperatur immer -40 Grad
  • Hallo.
    Mein MG4 zeigt nun immer als Außentemperatur -40 Grad an. Die Heizung/Klima funkt auch nicht. Da kann ich nicht mal den Ventilator/Lüftung einschalten und bei der Temperatur Einstellung ist nur --
    Ich denke das hängt iwie zusammen. Hab die Sicherung F88 im Motorraum schon gecheckt. Scheint gut zu sein. Fraglich ist wo der Sicherungskasten im Fußraum ist, weil nachdem ich die Abdeckung entfernt habe (Fahrerseite) finde ich keine Sicherungen (wie das schlaue Buch behauptet). Weiß wer wo der Kasten innen ist?
    Was könnte das noch sonst sein?
    Danke für eine Antwort.
    Lg
    MG4 Standard BJ 2023
    Mit SW Stand vom März 2026, nachdem ich beim Service alles geupdatet haben wollte weil die Bedienung grottig war (bei Version R08).
  • Prinzipiell sitzt bei eigentlich allen Fahrzeugen irgendwo vorne - in der Gegend des Kühlergrill aber geschützt - der Außentemperaturfühler... sowas geht aber eigentlich nur durch Crash oder Marder kaputt. Dann würde entweder ein Endwert oder ein --- permanent gut passen (hatte ich am Üorsche mal). Aber die Heizung sollte das nicht stören...
    Leider (?) hatte ich noch keinen Grund nach dem Sicherungskasten zu suchen... kenne nur den offensichtlichen im Motorraum.
    Kannst das erst genannte ausschließen?
  • @MartiniDestroyer
    Hast du einen Standard, Luxury oder was anderes?
    Bei meinem E36 war der Außentemperaturfühler auch mal außer Betrieb, eins der Kabel ist am Stecker einfach abgebrochen direkt hinterm Knickschutz. Zeigte auch was um -40°C.
    Im Gegensatz zu meiner alten Kiste sparen sich viele Autohersteller inzwischen aber einen separaten AT-Fühler für die Klima und nutzen den einen der vorhanden ist.
    Fällt dieser aus ist die Klima eben auch tot weil sie nicht feststellen kann, ob sie sich selbst zerstören würde, wenn es zu kalt ist.
    Denn bei zu niedrigen Temperaturen würde der Kondensator vorn im Motorraum vereisen und beschädigt werden.Auch der Kompressor könnte Schäden davontragen..... deshalb bleibt die Anlage eben aus. Ist eine Sicherheitsschaltung.
    Wo der Sicherungskasten innen ist weiß ich leider nicht, da ich diesen noch nicht benötigt hatte. Aber auch mal die Verkabelung des AT-Fühlers prüfen. Vielleicht hat sich ein Nager daran ausgetobt.....
  • Externer Inhalt youtu.be
  • Danke schon mal für die Antworten. Das Video ist top, werde die nächsten Tage mal auf Suche gehen und hoffen, dass nur eine Sicherung ist.
    Den Sensor habe ich schon gefunden und mit meinen dünnen Armen komme ich auch innen hin. Gefüllt ist kein Kabel locker oder verbissen. Zumindest nicht direkt beim Sensor. Das mit -40 klingt verdammt nach setMinValue() und wenn kein Wert vom Sensor kommt bleibt er da... Ich hoffe immer noch dass es eine Sicherung ist. Wäre am einfachsten zu tauschen.
    Ich halte euch am laufenden.
    Bedenke nur das der Kasten auf der Beifahrerseite ist (in UK auf der Fahrerseite) - deshalb ist das Handschuhfach übrigens bei uns auch viel kleiner als in UK und co
    EDIT: Ist wohl doch auf der Fahrerseite
  • ...siehe Video (ab 34. Minute)
    Ach spannend, war mir wirklich sehr sicher das der auf der Beifahrerseite ist.. In dem Sinne muss ich meine Aussage wohl revidieren
  • Sensor sitzt auf der linken Seite in der Frontschürze. Meiner zeigt auch schon länger 0°C an, die Klima geht aber ganz normal. Ich tippe auf Marder.
  • Ich habe das Problem gelöst, ... irgendwie.
    1.) ja, die Sicherungen sind tatsächlich auf der Fahrerseite. Alle gecheckt, keine Defekt.
    2.) Lösung: ich habe den Minuspol der Batterie abgeklemmt. Einige Minuten stromlos gelassen und dann wieder angeklemmt. Volá: Temperatur wurde wieder richtig angezeigt und Lüftung wie auch Klima oder Heizung haben funktioniert. Allerdings haben alle Fahrassistenzsysteme nach dem Starten alarmgeschlagen. Nachdem ich aber ca 30m gefahren bin (inkl Lenkeinschlag nach links und rechts bis auf Anschlag) haben die sich anscheinend wieder neu kalibriert und alle Fehler sind weg.
    Defakto: wenn wer das gleiche Problem hat, Batterie mal abklemmen und etwas warten. Ist anscheined iwo ein Neustart einer Steuereinheit notwendig.
    lg und danke nochmals für die Hilfe. Die Sicherungen hätte ich ewig gesucht wenn man das nicht weiß wo die wirklich sind.
