Es wird immer so dargestellt als die freien Werkstätten die Inspektion umsonst machen. Man muss für sich entscheiden ob einem die Ersparnis im Fall der Fälle der Ärger und Aufwand wert ist.
Von der Fachwerktätte erwarte ich auch, dass sie Infos wie das Frontradarupdate bekommt
Vom ADAC: Freie Werkstatt oder Vertragswerkstatt: Wohin für Reparatur und Inspektion?
ZitatNach einer EU-weiten Regelung muss der Autohersteller akzeptieren, dass Sie innerhalb der Garantiezeit zum Beispiel die Inspektion oder eine Unfallreparatur in einer freien Werkstatt machen lassen. Voraussetzung ist, dass dort nach Herstellervorschriften gearbeitet wird. Dann darf der Hersteller die Garantie-Leistung nicht mit der Begründung verweigern, dass diese Arbeiten in einer freien Werkstatt durchgeführt wurden.
Prinzipiell spricht nichts dagegen, die Inspektionen bei einer freien Werkstatt zu machen, die Garantie ist davon nicht betroffen. Allerdings wird es evtl. Probleme geben bei Reparaturen, die sonst aus Kulanz gemacht werden.
Das ist schon richtig so.
Das Problem ist nur das man genau darauf achten sollte wie lange die normale Garantie ist und was unter diese fällt.
Die Hersteller machen es gerne so das bestimmte Komponenten wie Akku oder BMS zur freiwilligen Garantie und dann gilt für diese Sachen die Gewährleistung wo nach zwei Jahren endet.
Danke für die Info. Wie weise ich denn nach, dass in der Werkstatt nach "Herstellervorschriften gearbeitet wird"? Oder reicht es da, wenn die Werkstatt das zusichert?
Bisher habe ich es so gehalten: Während der Garantiezeit Fachwerkstatt, danach Freie Werkstatt. Den nach gut fünf Jahren aufgetretenen Steuerkettenschaden an meinen Audi A3 Cabrio hat Audi zum Teil auf Kulanz ersetzt, obwohl die letzten Inspektionen in einer Freien Werkstatt durchgeführt wurden. Audi wollte nur die Originalrechnungen der Freien Werkstatt sehen.
Moin, hat jemand einen Tipp für eine günstige Inspektion im Raum Hamburg? Ich habe von Krüll bisher einen KV bekommen und die Inspektion soll 600€ kosten… Ich finde da mehr als frech bei einem E-Auto nach so kurzer Zeit so viel Geld für eine einfache Inspektion zu verlangen, bei der an sich nichts gemacht werden muss, da es nunmal kaum Verschleißteile gibt.
Danke
Moin, hast du nun schon ein besseres Angebot für den Service finden können ?
Habe meinen bei Thomsen in Wandsbek gekauft. Dort gefragt bei Kauf was 1. u. 2. Service kosten.
Verkäufer meinte 1. Service 330 € und 2. Service über 600 €.
Suche jetzt auch schon in der Umgebung nach besseren Angeboten. Aber wohl schwierig hier in der Gegend.
So, gerade aus der Werkstatt gekommen wegen Reparatur des RDKS-SYSTEM. 1 Sensor spinnt immer rum. Die ersten 3 Mal wurde immer nur neu angelernt. Glaube beim 2. Mal hatte ich schon drauf hingewiesen dass die Fehlermeldung im Stadtverkehr nach ca. 10 Km und auf Autobahn nach ca. 15 Km kommt.
Heute wurde dann ein neuer Sensor verbaut, angelernt und Probefahrt ( 3 Km )
gemacht. Tja, nach Hause gefahren und zack, wieder Fehlermeldung beim neuen Sensor. Ich könnte kotzen.
Aber in der Wartezeit der Reparatur hatte ich es mir bequem gemacht auf der Couch im Autohaus. Und da grinsten mich 1 Flyer an. Musste ich glatt fotografieren
1 Bild sagt mehr als 1000 Worte.
Betreffendes Autohaus ist das Autohaus Thomsen in Hamburg Wandsbek. Also bitte meiden wenn man ne Reparatur selbst bezahlen muss.
Guckst du ...
280 Euro pro Stunde? Schrauben da Anwälte an den Autos?
An den Cupras und Toyotas auf jeden Fall.
Aber für MG 251,80 € aufzurufen ist schon nicht mehr feierlich. Wenn ich da einen RDKS Sensor neu bräuchte außerhalb der Garantie würde ich 251,80 € für die Stunde Arbeit + den Sensor bezahlen. Also bestimmt 400 €. Da meine Reparatur heute, die nix gebracht hatte, 1,5 h gedauert hat.
. Geht's noch?
