Entsperren des Ladesteckers am MG4 Lux
  • Hallo Allerseits,
    mein Name ist Reiner und ich fahre seit 2 Jahren einen MG4 Lux in grau mit AHK. Zuhause nutze ich eine Go-e Wallbox. Das Abziehen des Ladesteckers am MG4 ist teilweise etwas mühsam.
    Nachdem die Ladung beendet wurde (sowohl in der MG4 App beendet und in der App der Wallbox ebenfalls gestoppt), entriegele ich das Auto. Nun möchte ich den Ladestecker am Auto abziehen.
    Der ist aber immer noch verriegelt. Es dauert manchmal 3-5 Minuten, bis der Anschluss den Stecker freigibt. Oftmals muss ich in der MG4 App nochmal das Symbol für die Entriegelung drücken.
    Mache ich etwas falsch? Gibt es eine spezielle Reigenfolge zu beachten oder ist das eine Sache der Fahrzeug-Firmware, welche ggf. ein Update benötigt? Oder bin ich zu ungeduldig?
    Bis auf dieses Phänomen macht der MG4 bisher keine Probleme. Eine 2.500km Tour durch Italien habe ich auch schon hinter mir. Anfang 2027 läuft das Leasing des Wagens aus. Mal sehen was dann kommt.
    Viele Grüße & Danke für eure Hilfe
    Reiner
  • Vorab von wegen App: Ich habe kein Smartphone.
    Wenn ich zu spät nach dem Wallbox-Laden das Ladekabel abziehen will, muß ich (nur) den MG4 aufschließen, ohne eine Tür oder die Heckklappe zu öffnen. Dabei wird auch der Ladestecker für gefühlte ~ 15 sec entriegelt.
    Nach 30(?) sec verriegelt sich der MG4 wieder automatisch, wenn bis dahin keine Tür geöffnet wurde.
  • Hallo Ulf,
    habe ich auch schon probiert. Allerdings hat es nicht funktioniert, der MG4 braucht direkt nach dem Aufsperren einige Minuten Bedenkzeit bevor er entriegelt. I.d.R. sperre ich auf ziehe am Stecker und öffne auch Kofferraumklappe. Ohne nennenswerten Effekt. In einer Woche habe ich die 2-Jahres-Inspektion. Da werde ich das Thema mal ansprechen.
    Grüße
    Reiner
  • Mein Lux entriegelt den Ladestecker innerhalb von max 20 Sek. nachdem ich das Auto aufgeschlossen habe.
    Allerdings wird der Ladestecker relativ schnell wieder verriegelt, auch wenn man das Auto nicht wieder abschließt.
    Bei einigen Minuten Bedenkzeit würde ich bei der Inspektion auf das Problem hinweisen.
  • Ich habe ebenfalls eine Go e Wallbox
    Da verhält es sich wie von den Vorrednern beschrieben. Nach dem Aufschließen ist das Kabel kurz entriegelt und sperrt sich wieder nach 20-30 Sekunden . Dann hilft Auto zu und wieder aufschließen.
    Bei dir klingt das leider nach Fehlfunktion
    11 kWp PV auf dem Dach
    Go-e-charger Gemini flex
    Besser hätte ich das für unseren STANDARD nicht beschreiben können.
