MG4 ausschalten
  • Gibt es wirklich keine Möglichkeit den MG4 komplett auszuschalten, wenn man drin sitzt? Bei mir kommt es (zwar selten) ab und zu vor, dass sich z.B. Android Auto aufhängt und nicht mehr starten will. Da hilft dann nur aussteigen, abschließen, und wieder einsteigen. Natürlich passiert so etwas gerne, wenn es regnet. Außerdem kommt es immer mal wieder vor, dass ich eine Zeit im Auto warten muss. Da ist es dann auch unnötig, wenn die ganze Zeit alle Systeme an sind.
  • Setz dich mal auf den Beifahrersitz, mach die Scheibe ein bisschen runter halt den Schlüssel raus und drück auf die Fernbedienung. Dann geht aber die Scheibe nicht mehr zu.
    Ausprobieren kann man es ja mal.
    Software R 67
  • Es müsste ein Reset des Multimediabetreichs völlig ausreichen um Android Auto wieder zum Leben zu erwecken.
    Einfach den „Home Button“ lange drücken. Dann wird der Monitor in der Mitte erst einmal schwarz und das System startet neu.
    Aus dem verbotenen Buch.
    Autokachel -> Sicherheit -> Ausschalten reicht Dir nicht?
    Dann schaltet er (bzw. mein XP) sich zwar wieder ein, wenn man den Popo anhebt, aber das muß man ja nicht tun :/
  • Fahrzeugsymbol --> Sicherheit --> Ausschalten
    Dann ist aber alles aus, kein Radio, keine Heizung...
  • Bei mir ist dann nicht alles aus. Das Display vom Entertainment läuft immer noch. Aber sonst schein alles aus zu sein.
    Bei mir geht Musik noch, Innenraumlicht, aber Klima/Heizelemente sind aus. Und bei Android wird phone weiter geladen
    MG4 Lux seit Juni24, 39000km bisher
    längste Strecke von Bremen nach Stuttgart gefahren, gleich am Anfang als noch ganz neu und unerfahren mit eAuto.
    Als ob das Auto merken würde, dass der Schlüssel außerhalb ist. Auf den Beifahrersitz setzen, mit dem Schlüssel abschließen, alles geht aus, dann wieder aufschließen, fertig. Aber in dem genannten Fall genügt natürlich der Reset des Infotainments per lange gedrückter Home Taste.
