MG4 ausschalten
  • Gibt es wirklich keine Möglichkeit den MG4 komplett auszuschalten, wenn man drin sitzt? Bei mir kommt es (zwar selten) ab und zu vor, dass sich z.B. Android Auto aufhängt und nicht mehr starten will. Da hilft dann nur aussteigen, abschließen, und wieder einsteigen. Natürlich passiert so etwas gerne, wenn es regnet. Außerdem kommt es immer mal wieder vor, dass ich eine Zeit im Auto warten muss. Da ist es dann auch unnötig, wenn die ganze Zeit alle Systeme an sind.
    MG4 Luxury (MJ23) Diver white R46 seit 05/24
  • Setz dich mal auf den Beifahrersitz, mach die Scheibe ein bisschen runter halt den Schlüssel raus und drück auf die Fernbedienung. Dann geht aber die Scheibe nicht mehr zu.
    Ausprobieren kann man es ja mal.
    Software R 67
  • Es müsste ein Reset des Multimediabetreichs völlig ausreichen um Android Auto wieder zum Leben zu erwecken.
    Einfach den „Home Button“ lange drücken. Dann wird der Monitor in der Mitte erst einmal schwarz und das System startet neu.
    Aus dem verbotenen Buch.
    MG 4 Luxury (MJ22), Diamond Red&Black Roof, EZ 06/2023, Produziert am 16.01.2023, Entertainment System Version : SWI68-29958-1300R46, Werkstatt-SOH-Wert 98% (20.6.2025, 24.250 km), DiY-SOH-Wert 96,6 % (26.06.2025, 26700 km), DiY-SOH-Wert 95,6% (20.12.2025, 30910 km)
    Autokachel -> Sicherheit -> Ausschalten reicht Dir nicht?
    Dann schaltet er (bzw. mein XP) sich zwar wieder ein, wenn man den Popo anhebt, aber das muß man ja nicht tun :/
    Akku-SoH im Oktober 2025 bei 9.660 km: 96,3% laut Eigenberechnung; im Februar 2026 bei 10.900km: 98% laut DIY-Reichweitentest und BMS-Diagnose.
  • Fahrzeugsymbol --> Sicherheit --> Ausschalten
    Dann ist aber alles aus, kein Radio, keine Heizung...
    MG4 Luxury Pebble Black MY22 gebaut 27.09.2022 EZ bei uns 02.02.2023 (R46)
    Tesla Model 3 LR (EZ 03/2019) seit 05/2023
    Bremspedal treten -> wieder an.
    Wenn ein Mann einer Frau die Autotür aufhält, ist entweder das Auto neu oder die Frau (Henry Ford).
    MG4 Trophy Extended Range (R69)
  • Bei mir ist dann nicht alles aus. Das Display vom Entertainment läuft immer noch. Aber sonst schein alles aus zu sein.
    Bei mir geht Musik noch, Innenraumlicht, aber Klima/Heizelemente sind aus. Und bei Android wird phone weiter geladen
    MG4 Lux seit Juni24, 39000km bisher
    längste Strecke von Bremen nach Stuttgart gefahren, gleich am Anfang als noch ganz neu und unerfahren mit eAuto.
    Als ob das Auto merken würde, dass der Schlüssel außerhalb ist. Auf den Beifahrersitz setzen, mit dem Schlüssel abschließen, alles geht aus, dann wieder aufschließen, fertig. Aber in dem genannten Fall genügt natürlich der Reset des Infotainments per lange gedrückter Home Taste.
    MG4 Standard, EZ 6/2025, 8500km, produziert in China 12.9.2024, Standort Kanaren/Teneriffa, Neupreis hier ohne Förderungen 23600 Euro.
