Ladelimit in den Einstellungen?
    habe letztens eine Probefahrt im Comfort-Modell mit 54 kWh gemacht. Bin soweit zufrieden und möchte das Modell in den kommenden Tagen bestellen.
    Was mir aufgefallen ist: In den Einstellungen habe ich nirgends eine Ladelimitierung gefunden, um bei einem Ladevorgang den Akku nur bis 80, 85, 90 Prozent aufzuladen bzw. ein solches Ladelimit zu setzen.
    Wird das seit der Umstellung auf LFP-Akkus nicht mehr angewandt/benötigt oder habe ich die Option einfach nur übersehen?
    Danke und Grüße
    Xid
    MG4 EV Urban 54 kWh Comfort Dynamic Red - bestellt: 30.06.26
  • Zitat
    In einem Video über den MG4 EV ist in der APP dieser Punkt noch vorhanden da dieser meines Wissens NMC-Akkus hatte.
    Da die LFP Akkus in diesem Punkt leichter zu händeln sind (laut meinem MG-Händler) geh ich davon aus das MG dies in der App beim MG4U entfernt hat.
    Wenn man nicht Volladen möchte könnte man dies eventuell über die Ladedauer (in der Ladeplanung) realisieren. Ist dann zwar nur annähernd und nicht ganz so komfportabel, wäre aber eine Möglichkeit.
  • Gibt es bei Modellen mit LFP nicht, da die Ladung auf 100% nicht so akkuschädigend ist wie bei NMC-Akkus.
    Lediglich die Ladezeit ist hier ein Faktor. Von 80-100% dauert fast so lange wie die Ladung von 10 auf 80%.
    Bei meinem alten Standard sogar länger.
  • Einen guten Tag in die Runde,
    da dies mein erster Beitrag ist stelle ich meinen MG zunächst vor:
    MG4 Comfort, 12/2022, aktuell ~ 60.000km
    Die Ladebegrenzung war bei meinem Fahrzeug bis zur 2. Inspektion in 07-2024, 18 Monate wg. der Fahrlesitung, sowohl im Fahrzeug als auch in der APP möglich.
    Nach dieser Insepektion war der Schieberegler weiter vorhanden, ist aber ohne Funktionalität.
    Nach einigen Diskussionen mit dem Händler -MG Oberhaussen, inzwischen insolvent- mit dem Tenor, das Fahrzeug müsste auf meine Kosten in die Werkstatt, habe ich auf die Funktion verzichtet.
    Die nächste Inspektion habe ich im Autohaus Minrath in Geldern durchführen lassen und dort sehr engagierte Mitarbeiter, auch zum Thema Ladebegrenzungm angetroffen.
    Es fand eine freundliche Kommunitation zwischen Minrath und MG statt, es wurde Schadensbehebung versprochen.
    Einen Tag vor einer Terminvereinbarung habe ich eine E-Mail von MG Deutschland erhalten in der mir mitgeteilt wurde, dass mein MG noch nie eine Funktion zur Ladebegrenzung angeboten hätte:
    hiermit nehmen wir Bezug auf Ihren Vorgang:
    Bezüglich Ihrer Beanstandung zum Lademanagement hat die zuständige Fachabteilung an einem Vergleichsfahrzeug geprüft, ob die Funktion beim MG4 Comfort vorhanden ist. Die Rückmeldung lautet, dass diese Funktion beim MG4 ausschließlich in der Ausstattungsvariante Luxery vorgesehen ist; somit verfügt Ihr MG4 Comfort mit der VIN LSJWH409XXXXX nicht über diese Funktion. Die Ladebegrenzung lässt sich ausschließlich beim MG4 Luxury über das Infotainment-System einstellen.
    Kunden so deutlich zu sagen, dass sie nicht recht bei Verstand sind ist schon eine starke Leistung, die ich zur Kenntnis genommen habe.
    Viele Grüße
    Wolfgang
  • Danke für euer Feedback. Eventuell wird eine solche Option nach nachträglich per Patch integriert? Ich verstehe, dass LFP-Akkus weniger anfällig dafür sind, aber einfach einen Regler zu haben, den man proaktiv einschalten kann, das wäre doch fein. Aber anscheinend soll es nicht sein.
  • War vor zwei Tagen im Autohaus, um den MG 4 Urban Premium Probe zu fahren (Werden am Samstag zuschlagen und unterschreiben.). Da wurde mir vom Experten gesagt, dass man LFP-Akkus problemlos immer bis 100 % laden kann und das sogar gut für die Akku-Gesundheit wäre. Daher gäbe es da auch keine Einstellmöglichkeit, das Laden grundsätzlich auf 80 % zu begrenzen.
    Hab darauf hin mal bissel recherchiert. Mit dem Vollladen hat er Recht, aber der Hintergrund ist ein anderer:
    "Die Empfehlung, LFP-Akkus regelmäßig auf 100 Prozent zu laden, dient weniger der chemischen Stabilität der Zellen, sondern der Kalibrierung des Batteriemanagementsystems (BMS). Das BMS überwacht jede Zelle im Akku und berechnet den Ladezustand (SoC) sowie die Reichweite. Bei LFP-Zellen ist dies besonders anspruchsvoll, da sie ein flaches Spannungsprofil haben. Über einen großen Bereich bleibt die Zellspannung nahezu konstant, was die präzise Bestimmung des Ladezustands erschwert. Erst bei fast vollständiger Ladung oder Entladung ändert sich die Spannung deutlich und bietet dem BMS einen Referenzpunkt."
    und
    "Obwohl regelmäßige Vollladungen für die Kalibrierung des BMS notwendig sind, sollten sie nicht übermäßig häufig erfolgen. Dauerhaft hohe Ladezustände können die Lebensdauer der Zellen verkürzen. Hersteller wie Tesla und Ford empfehlen daher, LFP-Akkus einmal pro Woche oder Monat vollständig zu laden. Dieser Kompromiss ermöglicht eine präzise SoC-Ermittlung, ohne die Zellen unnötig zu belasten."
    Fazit aus meiner Sicht:
    Wenn man ihn regelmäßig bewegt, kann man ohne Probleme immer vollladen, sollte nur eben nicht mit vollem Akku lange herum stehen. Ebenso sollte man aber regelmäßig vollladen, um die korrekte Kalibrierung des BMS zu gewährleisten.
    MG 4 Urban Premium Black Pearl | Lieferung voraussichtlich Ende 01.2027
  • Besonders die MG APP Nutzer müssten es wissen.
    Welche Alternative zur Ladebegrenzung kann die APP bieten?
    1.
    Gibt es eine Ladeplanung wo eine Ladezeit festgelegt werden kann ?
    2.
    Gibt es eine bestimmte Menge die festlegt werden kann ?
    3.
    Die Ladung kann auf Knopfdruck gestoppt werden, nehme ich an!?
    4.
    Kann man auf die Daten die auch von der APP ausgelesenen werden zugreifen?
    Hintergrund: ein geschickter Programmierer hat eine APP entwickelt die Fahrzeugspezifische Daten vom Fahrzeughersteller Server abruft und so die Ladebegrenzung ermöglicht werden kann.
    MG4 Urban Premium Camden Grey
